E3DV6 orginal vs. copy 17. August 2015 16:47 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 92 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 17. August 2015 17:29 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 18. August 2015 01:47 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 18. August 2015 02:16 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 65 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 18. August 2015 03:50 |
Mirco S.
Hallo,
hast die Bilder von der copie angehängt oder nur die originalen von e3d?
Mirco
Mirco S.
Im Grunde genommen besteht in der Regel kein Unterschied, da der Aufbau der hotends meist ähnlich ist. Alle bauen nach dem gleichem Prinzip, den übrigens nicht e3d erfunden hat, sondern nur ein wenig anders umgesetzt hat. Wenn die mechanische Bearbeitung mit großer Sorgfalt gemacht worden ist sollte auch ein billig hotend funktionieren. Hier wird allerdings bei den sogenannten Kopien geschlampt. Schlechte Oberflächen der Bohrungen, fluchtungsfehler und längenunterschiede der Düsenbohrungen machen sich im betrieb bemerkbar. Wenn direkt von e3d kaufst kannst vielleicht davon ausgehen dass das hotend zu 90% funktioniert. Auch die haben eine gewisse Streuung die nicht immer und bei jedem filament funktioniert.
Axel
Also ich kann zwar nicht vom E3Doriginal aufs E3Dchina schließen, hatte allerdings zu Beginn die China-Kopie gekauft und hab jetzt doppelt bezahlt, allerdings diesmal für das E3DLite und ich muss sagen: Die Qualität ist schon eindeutig zu erkennen... Sowohl im Druckbild als auch von der Haptik. Zwar stand in der Beschreibung bei der China-Kopie, dass es ein E3D wäre, der Aufbau hat sich dann aber deutlich unterschieden, es kam häufig zu Verstopfungen und das Druckbild war auch nicht perfekt. Außerdem war das HotEnd aus China schon mehr schlecht als recht zusammengebaut, musste es also nochmal demontieren und neu aufbauen.
Insgesamt würde ich deshalb eher zum E3DLite tendieren als zu einer E3DV6-Kopie, außer man braucht umbedingt die Merkmale des V6 (kein Inliner, höhere Temp...)
Re: E3DV6 orginal vs. copy 18. August 2015 04:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 18. August 2015 05:58 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 18. August 2015 08:41 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 18. August 2015 11:20 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 18. August 2015 12:22 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
hm also das Chinateil kam zusammengebaut .... das original ist ein Bausatz ... also "baut" e3d nirgends nicht mal in GBQuote
Le-Seaw
e3d baut in Great Britain
Nur so als Info
Re: E3DV6 orginal vs. copy 18. August 2015 13:41 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 18. August 2015 16:32 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
SteBa
Mein Lüfterhalter sitzt auch nicht stramm und vibriert vor sich hin. .
Re: E3DV6 orginal vs. copy 18. August 2015 16:47 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 18. August 2015 16:49 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.448 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 19. August 2015 01:05 |
mir geht's mehr darum, das ich es eine Frechheit finde, um den Preis einen Bausatz zu verkaufen, und so das Risiko des 1. Zusammenbaus auf den Kunden ab zu wälzen.Quote
Le-Seaw
Korinthenkacker
Re: E3DV6 orginal vs. copy 19. August 2015 03:25 |
mantus
"ja vermutlich nicht richtig zusammen gebaut/ hast du auch im warmen zustand nochmal nachgezogen/......"
Re: E3DV6 orginal vs. copy 19. August 2015 04:08 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 19. August 2015 04:44 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 21. August 2015 06:13 |
Hermelinn
SteBa
Hi Steffen,
den Halter habe ich mit einem Heisslufföhn vorsichtig erwärmt, und dann leicht zusammengedrückt.
Dann wieder aufgeschoben, und hält wieder.
Mein Halter hat von Anfang an geschlappert. Ich glaube stramm sitzende sind Glückssache.
Liebe Grüße
Helmut
Danke für den Tipp!|
Re: E3DV6 orginal vs. copy 22. August 2015 06:57 |
genau darum gehts und nicht um "zu faul" oder "zu dumm" zum Zusammenbau, meinen Q7 haben sie mir ja auch nicht als Bausatz geliefert.Quote
Mirco S.
Sehe ich jetzt nicht so. Das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten kann nur im zusammen gebauten Zustand beurteilt werden. Ein kleiner Grat in der Bohrung der rein steht oder sich in die Planflächen biegt kann dazu führen dass dieses Hotend nicht ordentlich funktioniert. Wenn schon ein Produkt in dieser Preisklasse, dann bitte zusammen gebaut.
Wenn DIY für dich darin besteht etwas 1:1 nach Bauanleitung des Herstellers zusammen zu bauen, damit sich dieser Reklamationen erspart, dann hast du finde ich irgendwas bei DIY falsch verstanden.Quote
Axel
Keine Ahnung, ich bin eher hier, weil ich das DIY machen will, ansonsten könnte ich mir auch für 15.000 einen "profesionellen" Drucker kaufen und mit dem drucken, aber da hat wohl jeder andere Ansprüche und das ist zu weit OT
Re: E3DV6 orginal vs. copy 22. August 2015 08:29 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 571 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 22. August 2015 09:53 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 29. August 2015 16:25 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 29. August 2015 16:41 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 29. August 2015 16:53 |
toolson
Mit einem E3Dv6 hat das nicht viel zu tun.
Die Heatbreak hat unten M6, oben M7 o.ä.
Bei der originalen Heatbreak ist oben und unten M6.
Die Bohrung der Heatbreak entspricht ebenfalls nicht dem Original.
Das Original hat keinen Teflon Inliner.
Re: E3DV6 orginal vs. copy 29. August 2015 16:57 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 29. August 2015 17:16 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 29. August 2015 18:10 |
Re: E3DV6 orginal vs. copy 01. September 2015 01:32 |
hatte damit noch keinen einzigen PLA JAM, beim original kann ich keine 2 minuten drucken ohne JAM.
Re: E3DV6 orginal vs. copy 01. September 2015 02:13 |
mantus
hab dasselbe teil, der einzige unterschied ist das pushfitting und die heatbreak
also das einzige teil das wirklich eine auswirkung auf die Funktion hat ist die Heatbreak .... für PLA ist die Clone heatbreak sogar um einiges besser als die vom Originalhatte damit noch keinen einzigen PLA JAM, beim original kann ich keine 2 minuten drucken ohne JAM.
Einfach die Original Heatbreak kaufen zum Clone aus China und du hast für den Preis eines Lite 2 Hotends
einmal die Funktion des Lite mit Clone HEatbreak
und einmal die Funktion des V6 mit Original Heatbreak fertig
Dann kommen noch zwei Heatbreaks auf die Einkaufliste und werden mal bei Gelegenheit mitbestellt. Da in einem anderen Thread mir empfohlen wurde mit PLA zu starten ... passt alles
