SmartABS: Oberfläche großer Flächen wölbt sich hoch und wird rau
07. September 2015 13:21
ich teste gerade das smartABS von Orbi-Tech mit meinem Reprap Prusa i2.
Leider bekomme ich beim Solid-Infill Probleme wie im Bild zu sehen.
Die Layerbahnen haften nicht vernünftig aufeinander und wölben sich hoch, wodurch die Oberfläche extrem rau wird. Eigentlich könnte mir das egal sein aber das Top-Solid-Infill ist davon auch betroffen.
Drucken tu ich bei 210°..220° mit 90° Heizbett und ohne Lüfter.. immer das gleiche Problem.
Bei 240° hat das Filament die seltsame Eigenschaft, dass es aufschäumt. Die Layerhaftung wurde da aber auch nicht besser, also habe ich lieber wieder bei niedrigerer Temperatur gedruckt, bei der die Oberfläche auch deutlich besser ist.
Jemand eine Idee, wo das Problem liegt? Oder taugt das Filament einfach nix?
Generell ist die Layerhaftung sehr schlecht. PLA-Teile sind nach dem Drucken fast wie aus einem Guss und wenn ich ein SmartABS-Teil zerbreche bekomme ich nahezu jede einzelne Infill-Bahn als Brösel. Zerbreche ich das im Bild zu sehende Teil (welches nur aus 2 Layern besteht) kann ich das zweite Layer vom ersten auf der Fläche nahezu ohne Widerstand trennen.
Ich könnte mal mit einem anderen Sample an normalem ABS testen..
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.09.15 13:24.
Öffnen | Download - 2015-09-07 19.13.35.jpg (318.3 KB)
Re: SmartABS: Oberfläche großer Flächen wölbt sich hoch und wird rau
07. September 2015 17:07
viel zu kalt.
Das muss bei 250-260 Grad gedruckt werden.
Und druck doch mal bitte Testwürfel und schau dir den an.
Nach PLA kann man nicht einfach ABS drucken, da muss man schon neu kalibrieren.
08. September 2015 01:37
Hallo PoWI
Wenn das austretende Material aufschäumt, muss das Material bei ca. 75°C für zwei Stunden getrocknet werden.
Sagt der Hersteller!
Burningman
______________________________________________________
Kossel Mini
Repetier-Firmware 0.92.9
Aduino Due / RADDS 1.4 / RAPS128
NEMA 17 42BYGHW811
E3D V6 / Kossel Express Extruder /
MK3 Alu rund heatbed / Buildtak
