Fäden beim Druck
geschrieben von benny_mk
Fäden beim Druck
08. September 2015 14:49
Hallo zusammen
Ich bin relativ neu im 3d Druck. und bin gerade noch am Software testen usw.
Bisher habe ich CURA genutzt und das Druck ergebniss war nahezu perfekt.
Jedoch fand ich die einstellungsmöglichkeiten was das steuern der Lüfter bzw. die möglichkeiten für Solid Layer zu kompliziert.
also habe ich erstmal Sli3cer und dann das Kostenpflichtige programm Simplify3D getestet , weil diese die möglichkeiten bieten die ich suche.
Allerdings habe ich bei beiden programm ein und das selbst problem ... und irgendwie weiß ich nicht an welcher "einstellungsschraube" ich in der Software drehen muss um diese fäden weg zubekommen, die ihr in den Bildern seht.
PLA
Druck Temp = 210c
Bed Temp = 60c
Habt ihr ein Tip ??
Vielen dank vorab
Gruß Benny
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.09.15 15:12.
Re: Fäden beim Druck
08. September 2015 17:01
Fäden entstehen durch zu hohe Temperatur und/oder zu wenig retract.
Allerdings zeigst du zwei verschiedene Filamente. Da könnte eine weitere Ursache verborgen sein.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
08. September 2015 17:18
Hy
ja das mit den Filamente ist richtig , das graue ist mir heute ausgegangen :-(
deswegen bin ich auf das weiße gegangen...
"retract" dürfte an der kante bzw. auf der geraden ja kein problem sein , weil es nicht stattfindet.
das mit der Temperatur werde ich dann mal testen. wie geschrieben bin ich derzeit bei 210c , first layer bei 215c
