Re: Wakü Doppelhotend Bowden
31. January 2016 10:04
Hallo Sven, mal ne Frage zu den Thermistoren. Sind das normale 100k Epcos oder die ATC Semitec 104 GT -2?
Gruß,
Jürgen
31. January 2016 10:58
Das sind Ausweichthermistoren, mit den Werten eines 100K Epcos, zumind. sehr sehr nahe dran. Die Epcos, die ich wollte, sind nicht mehr zu bekommen. Die Nachfolger gibts bei Farnell für 7,80Euro das Stück. Davon konnte ich mir allerdings keine 30 Stück leisten.
Gruß Sven
[www.facebook.com]
31. January 2016 13:32
Hallo Sven,
das ist mir eigentlich egal. Brauche keine Originalen. Wollte nur wissen, was ich in der Firmware eintragen muss. Also in Repetier Typ 1 100k Epcos.
Das reicht mir so.
Btw.: Sollte ich besser PID oder Totpunkt Regelung machen?
Grüße,
Jürgen
31. January 2016 14:22
Lass einfach nen Autotune drüber laufen, ist immer besser. PID natürlich, was anderes nicht.
Wie weit bist du denn schon?
Gibts irgendwelche Probleme beim Zusammenbau?
[www.facebook.com]
31. January 2016 15:56
Habe schon Alles montiert und bin jetzt dran, die Firmware auf Dualhotend ein zu stellen. In dem Zug stelle ich auch gleich mal Repetier fürs Motorized ABL ein. Habe da jedoch noch ein paar Probleme. Ist halt schon etwas kompliziert, wenn man der englischen Sprache nicht so mächtig ist. Habe bis jetzt auch noch keine gute Lösung für eine Werkstückkühlung.
Grüße,
Jürgen
05. March 2016 10:10
Das Warten hat sich gelohnt smiling smiley
thumbs up
thumbs up
thumbs up
Vielen Dank an die Macher!
05. March 2016 10:51
Fein Hansi...wenn du zufrieden bist.
Mal sehen, wann man hier mal Erfahrungswerte liest....spinning smiley sticking its tongue out
[www.facebook.com]
06. March 2016 00:48
Meins ist gestern auch gekommen smiling bouncing smileysmiling bouncing smileysmiling bouncing smiley
Auch von mir vielen Dank an die Macher!
Viele Grüße aus Leipzig
Thomas
15. March 2016 15:41
[www.youtube.com]
Irgendwo ist etwas vom Hotend zu sehen. Tests seinerseits folgen später....
Gruß Sven
[www.facebook.com]
15. March 2016 16:03
Stud54
[www.youtube.com]
Gruß Sven
Bei 10:28. smiling smiley
Mit freundlichen Grüßen,
Justin
[www.thingiverse.com]
[www.3dhubs.com]
05. April 2016 15:52
Monatelang habe ich gewartet, ob nicht jemand einen Schlitten für das tolle Hotend passend zum Sparkcube veröffentlicht. War leider nicht der Fall, und meine Versuche, mit Sketchup ein passendes Teil zu konstruieren, scheiterten an meinen mangelnden Kenntnissen und einem nicht hilfreichen Mangel an Zeit.
Jetzt endlich habe ich ein Adapterteil mit Solidworks entworfen. Es wird zwischen Svens Hotend und den original Schlitten montiert.
Hier am Hotend montiert
Und hier zusammen mit dem Schlitten
Jetzt muss das alles nur noch hier dran....
Öffnen | Download - Adapter.STL (87.2 KB)
05. April 2016 15:58
Hätte ich ein aktuelles File vom Schlitten, würde ich dir den passend umarbeiten. Habe ich leider nicht....
[www.facebook.com]
05. April 2016 16:06
Den Schlitten aus dem Sketchup-Original habe ich auch nicht, ich habe den von Wurstnase benutzt zum konstruieren. Ich bin froh dass ich jetzt Solidworks nutzen kann, damit komme ich nach drei Videos wesentlich besser zurecht als nach 20 Videos zu Sketchup. Ich will auch noch einen Radiallüfter zur Bauteilkühlung anbauen, und wenn das alles mal funktioniert, gibts nen neuen Schlitten.
06. April 2016 01:03
Hallo,
ich habe mal die Original X-Carriage auf das Wakü Hotend angepasst, allerdings fehlt auch noch eine Lösung für den Bauteilkühler.
Meine Wakü X-Carriage kostet allerdings etwas an Druckfläche in X-Richtung.
Ausgedruckt habe ich das Teil zwar schon, aber leider hatte ich bisher, Mangels an Zeit noch keine Möglichkeit es auszuprobieren.
Vielleicht kann jemand etwas damit anfangen.
Viele Grüße
Andre
Sparkcube V1.1XL 24V/500W, FTS, 8mm PEI-DDP, Radds 1.5, RAPS128, sparkLCD, E3DLite, Sparklab Extruder, Repetier FW, Raspberry Pi2B mit OctoPrint,
DICE mit Wechselextruder und Octoprint,
Hexagon aktuell immernoch im Aufbau
Öffnen | Download - sparkcube_wakue_x_carriage.stl (158.1 KB)
29. April 2016 17:56
Hier mal ein kleines Preview, was ich in den folgenden Tagen veröffentlichen möchte. Muss nur noch die Dateien ein wenig bearbeiten und hier und da was kleines ändern.
Habe den Sparkcube mit einem WaKü Bowdenhotend ausgerüstet.
Mein Doppelhotend hat lediglich nur eine Düse. Das heißt, ihr müsstet euch lediglich den Lüfterkanal anpassen. Falls Bedarf besteht könnte ich das aber auch machen.
Justin
[www.3dhubs.com]
11. May 2016 14:48
Soo,
wie versprochen, hier die Dateien. smiling smiley
Die Dateien sind kompatibel mit der originalen Sparkcube Carriage. Es gehen ca 2-3cm Z Höhe im Vergleich mit einem E3D-V6 und einem Sparklab Extruder verloren.
Der FanDuct ist leider nur für einen Kopf konstruiert. Habe keinen 2. also brauche ich das nicht. grinning smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.05.16 14:49.
Justin
[www.3dhubs.com]
Öffnen | Download - DoppelhotendSpark.zip (64 KB)
04. June 2016 12:05
So, Sven hat mir freundlicherweise einen seiner Drivegears und einen selbstkonstruierten Bowden Extruder hergestellt, um was zu testen. (Nema 14 5:1, aufgeriebene Pushfits in Messinghülsen)
Seine Theorie ist, dass durch billige Drivegears und Pushfits unnötig viel Spiel entsteht und der Druck nicht so gut wird. Außerdem gibt es bei jedem Retract durch die billigen Drivegears Schlupf.
Dies kann ich zu 100% jetzt bestätigen. Man merkt dies eindeutig.
Beim alten Extruder waren die Retract Einstellungen (Speed, Jerk und Beschleunigung) egal. Der Retract funktionierte immer - naja halbwegs.
Der neue Extruder war sehr schwierig einzustellen. Ständig verlor der Motor Schritte, da dieser scheinbar durch den nicht vorhandenen Schlupf das schwächste Glied war. Nachdem aber die perfekte Einstellung gefunden wurde gab es auch nahezu perfekte Druckergebnisse. winking smiley
Justin
[www.3dhubs.com]
06. June 2016 08:57
Hier noch die Files für den Extruder, sind Steps, also anpassbar.
Extruder.rar
[www.facebook.com]
29. June 2016 08:52
Danke für das Teilen deiner Daten. Die Nemas mit Getriebe haben doch einen Wellendurchmesser von 6mm, gibt es dazu überhaupt passende Drivegears die man irgendwo erwerben kann?
29. June 2016 09:19
Ja...der Thomas macht diese Edelteile auf seiner Erodiermaschiene.
Die könnte man also hier kaufen.
Gruß Sven
[www.facebook.com]
23. February 2017 09:06
Hallo,
hat jemand einen Schlitten passend für den Sparkcube erstellt?
Oder wie habt ihr es befestigt?
Würde mich freuen eure Lösungen zu sehen.
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]
28. February 2017 07:43
mf-fahrer
Hallo,
Siehe meinen Beitrag oben... smiling smiley
Justin
[www.3dhubs.com]
02. March 2017 14:18
Bei der mobilen Seite musste ich das anzeigen manuell aktivieren. Sorry.
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
