Hot End
geschrieben von Judo
Hot End
20. October 2015 05:02
Hallo zusammen
Ich arbeite seit einigen Wochen mit meinem i3 Rework. Leider verstopft mein Hot End ständig.
Das erste Hotend habe ich bereits zerstört als ich versucht habe es zu reinigen.
Habt ihr eine idee wie ich es besser reinigen kann?
oder muss ich ein anderes Hotend verwenden.
Ich habe es bereits mit PLA und ABS versucht. Doch bei beidem Verstopft die Düse.
[www.replikeo.com] Ich Drucke mit diesem Drucker und dem dazugehörenden Hotend.
Vielen Dank für alle Antworten.
Re: Hot End
20. October 2015 05:15
Ich hatte denselben Drucker und dasselbe Hotend. Ich geb dir einen Tipp: Ärger dich nicht mit dem Hotend rum, das ist nur Spielzeug und kauf dir etwas vernünftiges. Wie wäre es mit einem E3D V6 oder Lite?
Mit freundlichen Grüßen,
Justin
[www.thingiverse.com]
[www.3dhubs.com]
Re: Hot End
20. October 2015 05:19
Ist dieses Hotend mit dem i3 Rework kompatibel?
Oder müsste ich dort noch mehr Erweiterungen kaufen?
Was kann ich machen um die Verstopfungen vorzubeugen.
Möchte eben nicht nochmal ein neues Hotend kaufen damit ich dieses auch noch verstopfe.
Kommt es darauf an das ich manchmal zwischen PLA und ABS wechsle?
Re: Hot End
20. October 2015 05:43
Judo
Die E3Ds passen in den Rework rein. Musst nur größere Schrauben verwenden. Eigentlich sollte ein Hotend wechseln zwischen ABS und PLA vertragen, du solltest darauf achten, dass das Hotend völlig frei von PLA ist, wenn du zum Beispiel ABS druckst, da es dann die Düse verstopfen kann.
Du beugst Verstopfungen vor, indem du:
- mit der richtigen Temp druckst
- alles richtig zusammengebaut ist
- dein Extruder nicht zu viel retractet
- gutes Filament verwendest (nicht das von Replikeo, das ist Mist!)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.10.15 05:44.
Justin
[www.3dhubs.com]
Re: Hot End
20. October 2015 07:32
Hallo,
Für ABS benötigst Du zwingend einen Lüfter am Kühlkörper Deines Hotends. Sonst passiert das beschriebene. Auf Deinem Link kann ich keinen Lüfter sehen.
LazyBee
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.10.15 09:36.
Re: Hot End
20. October 2015 07:49
Zuhause werde ich mal ein paar Bilder machen.
Lüfter läuft immer mit 100%.
Drucke das Filament mit der Temperatur die auf der Etikette steht.
Was ist ein extruder retractet?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Re: Hot End
20. October 2015 08:42
Judo
Dieses Problem sollte eigentlich nicht bei JHeads passieren, aber wenn ein Extruder zu viel Retractet, das heißt zu viel Material zurück in die Düse zieht, erstarrt das Filament im kalten Teil des Hotends und klebt dann dort fest.
Justin
[www.3dhubs.com]
Re: Hot End
20. October 2015 09:19
Dieses Retractet könnte ein problem sein, da ich es auch mit erwärmen nicht wieder raus bringe.
Welches Filament würdet ihr mir empfehlen und was kann ich gegen das Retractet machen?
Vielen Dank nochmal.
Re: Hot End
20. October 2015 11:08
Wie schnell und wie viel retractest du denn? Weil Jheads sind generell eig. relativ tolerant. PLA verdrucke ich von Dasfilament und ABS von Orbitech. Damit bin ich sehr zufrieden. Du kannst, damit du den Retract senken kannst, die Temperatur ein wenig herabsetzen.
Justin
[www.3dhubs.com]
Re: Hot End
21. October 2015 04:16
wo sehe ich wie schnell und wie viel ich retracte?
Ich versuche es mal mit tieferer Temparaturen.
Re: Hot End
21. October 2015 04:24
Judo
Guck mal im Slicer unter Retraction Length. Was du auch noch überprüfen kannst, ob dieses PTFE Röhrchen im Hotend noch gut aussieht und ganz bis zum Ende des Hotends reicht.
Justin
[www.3dhubs.com]
Re: Hot End
21. October 2015 05:25
Werde ich heute abend mal reinschauen.
Denke aber net das ich vor dem Wochendend nochmal einen Druck starten kann.
Die PTFE Röhrchen ist gut, aber die Düse ist ständig verstopft.
Re: Hot End
25. October 2015 10:50
Also inder Slic3r einstellung steht.
Retraction
Length: 1.5mm
Lift Z: 0mm
Speed: 20mm
Extra length...: 0mm
Min travel after...: 2mm
Retract on layer...: thumbs up
Wipe while retracting:thumbs down
Wenn ich von Hand filament in die Düse drücke kommt er hinten wieder raus.
Die Düsen spitze ist ganz verstopft.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.10.15 11:04.
Re: Hot End
22. November 2015 18:08
Delete
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.11.15 20:38.
