Problem Single Wall Sparkcube
14. December 2015 15:43
Hallo Zusammen,
ich bin nach einer längeren Pause wieder dazu gekommen an meinem Sparkcube zu arbeiten.
Da ich ein verstopftes Hotend hatte, habe ich die Düse getauscht und versuche nun den Drucker
zu Kalibrieren. Leider habe ich schon bei de Single Wall ein Problem das ich nicht in Griff bekomme.
Es kommt ab einer gewissen Höhe zu unregelmäßigkeiten im Druck.
Woher könnte das kommen? Ist das ein Z-Wobble?
Anbei meine Parameter:
- Hotend E3d V6
- Material ABS von youprintin3d
- Geschwindigkeit 45mm/s
- Temperaturen Hotend 255/260 Grad
- Temperaruren Druckbett 125/100
- Retract 5mm mit 60mm/s
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Tobias
Öffnen | Download - image.jpeg (152.4 KB)
Öffnen | Download - image.jpeg (208.8 KB)
Re: Problem Single Wall Sparkcube
14. December 2015 18:02
Druck mal 4 von den Dingern gleichzeitig und schau, ob es dadurch besser wird.
16. December 2015 02:20
Hallo Skimmy,
vielen Dank für den Tip der Druck wurde schon deutlich besser.
Gruß Tobias
16. December 2015 10:19
Also zu viel Wärme.
Dinge, die dafür in Frage kommen:
- Heizbett
- Drucktemperatur
- Wärmeabstrahlung des Hotends
Letzteres hast du durch das gleichzeitige Drucken mehrerer Teile verringert.
