Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 03. January 2016 09:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 28 |
SteBa
1. Überdenke mal die Vorher / Nachher Bilder auf deiner Homepage. Das ist kein fairer Vergleich und bewirkt bei einigen vermutlich mehr Unmut und Verwirrungen als das es dir gut tut.
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 03. January 2016 10:01 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Darauf habe ich diesen Octupus gedruckt, mit retract.|
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 03. January 2016 10:14 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 03. January 2016 11:43 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 03. January 2016 12:17 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 03. January 2016 13:59 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 03. January 2016 15:11 |
Jedoch bringst du mich da auf einen Gedanken, ist auch das einzige was ich mir noch vorstellen könnte. Wie schon beschrieben ist der Übergang in der Heatbreak vom Tube in die Heizzone, sagen wir mal, nicht optimal. Evtl. hat da der Tube da doch keine 100 sondern nur 98% drin und deswegen hat sich das Filament leicht verkantet oder das ganz sogar verklemmt.. Mir wäre das jetzt nicht aufgefallen, aber wie du schon sagst, oft sind es die kleinen Dinge.|
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 03. January 2016 16:20 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 03. January 2016 16:37 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 04. January 2016 08:26 |
Wobei ich mittlerweile einen wirklich sehr sehr guten China Klon gefunden habe der für China Verhältnisse erstklassig verarbeitet ist.
Als Tests hatte ich ja die Vasen gedruckt und wie du siehst, sieht man nichts.
Vielleicht raffe ich mich am Mittwoch dazu auf das ganze nochmal zu testen. Ich hab noch ein paar Meter von dem störischen China Filament da, vielleicht reicht das noch für 2 Boxen. Willst du mir deine Slicer Einstellungen mitteilen? Dann versuche ich es deinem Druck so ähnlich wie möglich zu machen.|
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 05. January 2016 03:57 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 155 |
Edwin
Hallo Steffen,
Beim E3D-China-Clon sind ja Fertigungsungenauigkeiten ein Dauerthema, gerade wegen socher Versätze und verdrückter Inliner.
Seitdem ich die Hotends aber immer mit einem hineingesteckten 2mm Stahlstab (bevorzugt Federstahl) zusammenschraube und den hinterher erst wieder nach oben rausziehe hatte ich keine Schwierigkeiten mehr damit. Vielleicht solltest Du das auch hier mal versuchen. Die Gewinde lassen auch einen gewissen Versatz zu, je nachdem wie gut sie sind und die sind teilweise schon sehr untermaßig geschnitten.
Gruß Edwin
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 05. January 2016 04:59 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 05. January 2016 05:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 05. January 2016 06:02 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 05. January 2016 06:40 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 571 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 05. January 2016 10:46 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
SteBa
Hi Mirco,
referenzierst du dich bei den "Fehlern im Druck" auf die Schalen? Die hatte ich ganz bewusst grenzwertig gedruckt und keine optimalen Einstellungen gewählt um den Effekt der Beschichtung hinsichtlich des Druckbilds besser erkennen zu können. Wie du schon gut gesagt und gesehen hast sind die Fehler absolut identisch geblieben, egal mit welchem Setup. Die Schale wurde mit 60mm/s bei einer SW im Vase Modus von 0,6mm mit einer 0,4mm Noozle gedruckt, dazu noch auf 50 % skaliert. Deutlich langsamer oder mit 2 dünneren Perimetern würde das sicherlich besser funktionieren. War das erste mal das ich überhaupt etwas mit dem Vase Modus gedruckt habe, dafür fehlt mir allgemein noch das Gefühl.
Normalerweise drucke ich PLA immer in dem Temperaturbereich von 205 - 215°C und möchte dabei auch keine glänzende Oberfläche erzielen. Meine Bauteile sind mechanisch stabil, auch ohne glänzende Oberfläche. Wenn ich dich richtig verstehe, sollte PLA für die richtige Festigkeit jedoch mehr ins glänzende Übergehen, richtig? Dann würde ich da mal ein paar Tests machen mit verschiedenen Temperaturen. Muss dazu auch gestehen dass ich 90% meiner Drucke mit dem Lite6 gemacht habe und den V6 Klon bis dato immer nur für Tests benutz hab. Mit der beschichteten Heatbreak werde ich jetzt jedoch vorerst mal alles mit dem V6 drucken.
Zwischen den Zeilen lese ich jetzt für mich heraus dass das V6 mit dem Inliner eine bessere Wärmeverteilung hat? Liegt vielleicht auch daran dass das Filament dort viel enger geführt wird und damit direkter erhitzt werden kann. Ist das alles so richtig?
Vielen Dank für dein Input.
. Werde ich bei Gelegenheit auch noch erklären. |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 05. January 2016 15:07 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 06. January 2016 08:57 |
; Settings Summary
; processName,Process1
; applyToModels,Stacking_Box_-_1mm_wall_thickness__By_CT3D.xyz_
; profileLabel,FlashForge Creator Single
; printMaterial,PLA
; printQuality,High
; extruderName,Primary Extruder
; extruderToolheadNumber,0
; extruderDiameter,0.4
; extruderAutoWidth,1
; extruderWidth,0.48
; extrusionMultiplier,0.9
; extruderUseRetract,1
; extruderRetractionDistance,1
; extruderExtraRestartDistance,0
; extruderRetractionZLift,0.2
; extruderRetractionSpeed,1200
; extruderUseCoasting,0
; extruderCoastingDistance,0.2
; extruderUseWipe,0
; extruderWipeDistance,5
; primaryExtruder,0
; layerHeight,0.2
; topSolidLayers,8
; bottomSolidLayers,8
; perimeterOutlines,1
; printPerimetersInsideOut,1
; startPointOption,1
; startPointOriginX,0
; startPointOriginY,0
; startPointOriginZ,300
; sequentialIslands,0
; spiralVaseMode,0
; firstLayerHeightPercentage,100
; firstLayerWidthPercentage,100
; firstLayerUnderspeed,0.5
; useRaft,0
; raftExtruder,0
; raftLayers,3
; raftOffset,3
; raftSeparationDistance,0.14
; raftInfill,85
; disableRaftBaseLayers,0
; useSkirt,1
; skirtExtruder,0
; skirtLayers,1
; skirtOutlines,2
; skirtOffset,2
; infillExtruder,0
; externalInfillPattern,Rectilinear
; infillPercentage,0
; outlineOverlapPercentage,20
; infillExtrusionWidthPercentage,100
; minInfillLength,5
; infillLayerInterval,1
; randomInfillStartPoint,0
; infillAngles,0,90
; generateSupport,0
; supportExtruder,0
; supportInfill,40
; supportExtraInflation,0
; denseSupportLayers,0
; denseSupportInfill,70
; supportLayerInterval,1
; supportHorizontalPartOffset,0.3
; supportUpperSeparationLayers,1
; supportLowerSeparationLayers,1
; supportGridSpacing,4
; maxOverhangAngle,45
; supportAngles,0
; temperatureName,Primary Extruder,Heated Build Platform
; temperatureNumber,0,0
; temperatureSetpointCount,1,1
; temperatureSetpointLayers,1,1
; temperatureSetpointTemperatures,225,70
; temperatureStabilizeAtStartup,0,0
; temperatureHeatedBed,0,1
; temperatureRelayBetweenLayers,0,0
; temperatureRelayBetweenLoops,0,0
; fanLayers,1,2
; fanSpeeds,0,100
; blipFanToFullPower,0
; adjustSpeedForCooling,1
; minSpeedLayerTime,15
; minCoolingSpeedSlowdown,20
; increaseFanForCooling,0
; minFanLayerTime,45
; maxCoolingFanSpeed,100
; increaseFanForBridging,1
; bridgingFanSpeed,100
; use5D,1
; relativeEdistances,0
; allowEaxisZeroing,0
; independentExtruderAxes,1
; includeM10123,0
; stickySupport,1
; detectArcs,0
; arcReplaceG2G3,0
; arcRadialCompensation,1
; gcodeXoffset,0
; gcodeYoffset,0
; gcodeZoffset,0
; overrideMachineDefinition,1
; machineTypeOverride,0
; strokeXoverride,220
; strokeYoverride,140
; strokeZoverride,150
; originOffsetXoverride,110
; originOffsetYoverride,70
; originOffsetZoverride,0
; homeXdirOverride,1
; homeYdirOverride,1
; homeZdirOverride,-1
; flipXoverride,1
; flipYoverride,-1
; flipZoverride,1
; startingGcode,; **** Replicator 1 single start.gcode ****,M73 P0 ; enable build progress,G162 X Y F3000 ; home XY maximum,G161 Z F1200 ; home Z minimum,G92 Z-5 ; set Z to -5,G1 Z0 ; move Z to 0,G161 Z F100 ; home Z slowly,M132 X Y Z A B ; recall home offsets,G1 X-120 Y-70 Z30 F9000 ; move to wait position off table,G130 X20 Y20 Z20 A20 B20 ; lower stepper Vrefs while heating,M126 S[fan_speed_pwm],M140 S[bed0_temperature] T0,M134 T0 ; stabilize bed temperature,M104 S[extruder0_temperature] T0,M133 T0 ; stabilize extruder temperature,G130 X127 Y127 Z40 A127 B127 ; default stepper Vrefs,G92 A0 ; zero extruder,G1 Z0.4 ; position nozzle,G1 E25 F300 ; purge nozzle,G1 X-115 Y-65 Z0.15 F1200 ; slow wipe,G1 X-110 Y-60 Z0.5 F1200 ; lift,G92 A0 ; zero extruder,M73 P1 ;@body (notify GPX body has started),; **** end of start.gcode ****
; layerChangeGcode,
; toolChangeGcode,
; endingGcode,; **** Replicator 1 single end.gcode ****,M73 P100 ; end build progress,G1 Z150 F1000 ; send Z axis to bottom of machine,M140 S0 T0 ; cool down HBP,M104 S0 T0 ; cool down extruder,M127 ; stop blower fan,G162 X Y F3000 ; home XY maximum,M18 ; disable stepper,M72 P1 ; play Ta-Da song,; **** end of end.gcode ****
; createX3G,1
; celebration,1
; celebrationSong,Random Song
; createMB5G,0
; postProcessing,
; defaultSpeed,6000
; outlineUnderspeed,0.8
; solidInfillUnderspeed,0.8
; supportUnderspeed,0.8
; rapidXYspeed,9000
; rapidZspeed,1200
; minBridgingArea,50
; bridgingExtrusionMultiplier,1
; bridgingSpeedMultiplier,0.8
; filamentDiameter,1.72
; filamentPricePerKg,46
; useMinPrintHeight,0
; minPrintHeight,0
; useMaxPrintHeight,0
; maxPrintHeight,0
; useDiaphragm,0
; diaphragmLayerInterval,20
; robustSlicing,1
; mergeAllIntoSolid,0
; onlyRetractWhenCrossingOutline,1
; retractBetweenLayers,1
; useRetractionMinTravel,0
; retractionMinTravel,3
; useRetractionOozeRate,0
; retractionOozeRate,6000
; onlyWipeOutlines,1
; toolChangeRetractionDistance,12
; toolChangeExtraRestartDistance,-0.5
; toolChangeRetractionSpeed,600
; allowThinWallGapFill,1
; thinWallAllowedOverlapPercentage,10
; horizontalSizeCompensation,0.1
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 06. January 2016 09:21 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 06. January 2016 10:26 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 08. January 2016 15:26 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 08. January 2016 16:04 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 08. January 2016 17:25 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 09. January 2016 15:54 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 156 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 15. January 2016 01:45 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 159 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 14. February 2016 07:54 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 14. February 2016 08:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 14. February 2016 13:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 11 |
katana
Hier mal meine Erfahrungen mit Mapa.
Gekauft hab ich ein Heatbreak und eine 0,4 Düse.
Mit dem Heatbreak hatte ich auch das Problem das der Ptfe Schlauch nicht rein gepasst hat.
Und zwar überhaupt nicht, auch mit drücken drehen und viel Kraft keine Chance, war aber auch kein Wunder die Bohrung war nur 3,8 - 3,9mm.
Ich musste dann aufbohren, war aber kein Problem.
Beim Druck habe ich keinen Unterschied feststellen können.
Weder beim Druckergebnis noch beim Fluss war ein Unterschied zu einem normalen Heatbreak und einer normalen Düse festzustellen.
Auch Versuche mit Temperaturreduzierung in Stufen bis zum Blockieren brachten keinen Unterschied.
Die Teile sind zwar nicht schlechter aber auch nicht besser wie das Standartzeug nur teurer.
Fazit für mich, werde ich nicht mehr verwenden.
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 14. February 2016 13:34 |
Re: Beschichtete Düsen Heatbrakes 14. February 2016 13:42 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
