Habe jetzt auch zum ersten Mal einen Würfel, 25x25mm, mit PETG von Extrudr gedruckt.
Temperatur 235/80, auf Fliese mit Haarspray, Lüfter 100 % ab 3. Layer.
Bin mit der Z-Achse soweit wie möglich nach unten gegangen, so dass im Haarspray schon eine leichte Spur zu sehen war.
Dementsprechen war die Unterseite sehr glatt.
Geschwindigkeit kann ich nicht genau sagen, aber eher ruhig...
das Filament klebte recht ordentlich an der Fliese, aber...
1. Eine Ecke des Würfels hatte sich nach oben gewölbt...
2. An den Außenflächen waren stellenweise sehr feine Löcher zu erkennen, als wenn die Layer nicht richtig verklebt wurden.
Aber nur an einigen Stellen, nicht grundsätzlich.
Habt ihr ein Tip, was da vielleicht falsch gelaufen ist, wobei mich die ganz feinen Löcher nicht stören, eher die abgehobene Ecke..??
