Merlin Hotend Kaufen
geschrieben von arndtw
14. March 2016 07:08
Hallo,
ich möchte das Merlin Hotend mal testen.
Wo kann man es denn kaufen?
Ich habe bisher nur fabber-parts gefunden, dort soll es ja Probleme mit der Zuverlässigkeit geben.
Dann noch RepRapDiscount Online Shop. Die Lieferkosten betragen dort 25$. Lieferzeit unklar
Bei reprapteile ist der Lieferumfang ziemlich mau. Kein Lüfter, nur eine Düse...
Gruß Wolfgang
Re: Merlin Hotend Kaufen
14. March 2016 07:37
Reprapteile ist normalerweise meine erste Wahl. Weitere Düsen lassen sich für kleines Geld bei ebay finden.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
14. March 2016 08:05
Ich bräuchte 3mm
Gruss Wolfgang
15. March 2016 04:46
Bloß nicht bei fabber-parts bestellen. Der Saftladen liefert nicht, und reagiert nicht auf anfragen.
[forums.reprap.org]
Hypercube Evolution 300x300x300mm
E3D Titan Aero Hotend
Filafarm 230V 300W Heizmatte
10mm 300x300 Aluminium Heizplatte mit flexibler, beschichteter Federstahlplatte.
Original BLTouch
15. March 2016 07:26
Ich hab noch ein 3mm rumliegen, war schon lange nicht mehr im Einsatz.
Ist noch aus der Zeit, als man bei Fabber-Parts auch was bekommen hat und das Merlin Quasi als Dualversion in 1.75 und 3mm ausgeliefert wurde.
Da ich inzwischen alles in 1,75mm hab, brauch ich das eh nicht mehr.
Muss mal schauen, ob noch alle Komponenten dran sind.
Jay
12. April 2016 13:35
Gibts irgendwo das Unterteil wo Heizpatrone, Thermistor und Düse eingeschraubt werden für 1.75mm einzeln zu erwerben?
Hab meine Düse abgebrochen und das Gewinde steckt weiter innen fest.
Original BLTouch
12. April 2016 14:15
Das sind zwei Teile, die Airbrushdüse wird in den Messing Teil geschraubt, Heizung und Thermistor in den Heizblock.
Ich wüßte nicht das es das Messingteil einzeln gibt.
Du kannst probieren das Teil heiß zu machen (Heißluftpistole) und dan vorsichtig versuchen es mit einem 1 oder 1.2mm Bohrer rauszuholen.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
12. April 2016 15:12
Also kann ich das Merlin im schlechtesten fall neu kaufen?
Gibts das Röhrchen mit dem Block einzeln?
Original BLTouch
12. April 2016 16:29
Mit Röhrchen meinst du das Messingteil? Soweit ich weiss gibt es das nur im ganzen Paket. Das Gleiche gilt für den Heizblock, der ist bei dir aber mit größter Sicherheit nicht defekt.
Lediglich die Airbrush Düse selber ist einzeln sinnvoll zu beziehen, abgesehen natürlich von Heizpatrone und Thermistor, die sind Standard.
Ich habe aber schon diverse abgerissene Gewinde ausgebohrt, in 2 von 10 Fällen ist es schief gegangen, meistens funktioniert es recht problemlos.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
12. April 2016 16:47
Jo, die Düse ist am Gewinde abgebrochen.
Also einen 1.2mm bohrer nehmen und versuchen die zerstörten Reste vom Gewinde raus zu popeln?
Original BLTouch
13. April 2016 01:41
Erst heiß machen, damit das verbliebene Plastik weich wird, dann vorsichtig und langsam den Gewinderest mit dem Bohrer reindrehen, bis der Gewinderest auf der Innenseite rauskommt. Falls du in der Lage bist erst alle Plastikreste zu entfernen mach das. Bei ABS zum Beispiel mit Aceton.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
16. April 2016 15:13
Ich hab das Messingteil jetzt aus dem Heizblock geholt, alles mit dem Heissluftföhn heiss gemacht, bis das ganze überschüssige Filament raus gelaufen ist, und dann hab ich einen 1,5er Inbus genommen und ihn leicht im Restgewinde von der Düse gekeilt und im heissen zustand problemlos raus gedreht.
Die neue Düse konnte ich Problemlos ohne weitere Reinigung rein schrauben.
Kein Bohren, kein Schneiden, alles sauber und leicht!
Original BLTouch
16. April 2016 16:35
Freut mich das es so gut geklappt hat smiling smiley
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
16. April 2016 17:00
Mich auch, danke für deine Tipps smiling smiley
Original BLTouch
28. April 2016 07:45
Muss ich das Merlin in Gebrauch mit PLA eigentlich kühlen?
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
AM8 sobo Version
MPCNC WaKü
Sparkcube XL
Photon S
K40
28. April 2016 07:49
Gerade mit PLA und PETG würde ich auf jeden Fall kühlen. Bei ABS kann man auch schon mal ohne.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
28. April 2016 07:56
Ich kühle das PTFE-Röhrchen permanent. Mir wurde es ohne Kühlung einmal bis zum grovemount so heiss, dass es einfach aus dem Extruder raus geschmolzen ist.
Original BLTouch
