Thermal Runaway Problem BQ Prusa i3
geschrieben von 321mir
25. March 2016 19:58
Hallo zusammen
Da ich schon viele tolle Tipps und Tricks hier im Forum gefunden habe hoffe ich das mir jemand helfen kann.
3d Drucker: BQ Prusa i3
Folgendes Problem:
1. Drucker heizt Hotend+ Heatbed
2. Drucker druckt 1. Schicht ohne Lüfter und z.B mit 225 Grad
3. Drucker schaltet Lüfter ein
4. Drucker druckt 2. Schicht mit Lüfter und z.B mit 220 Grad
5. Hotend Temp geht auf ca 205 Grad zurück
6. Hotend Temp steigt wieder langsam an
7. Thermal Runaway da zu langsam erwärmt wird
Das Problem ist eigentlich klar. Der Luftstrom wird vom Heatbed und dem gerade druckenden Teil an die Druckdüse reflektiert.
Das Problem besteht erst seit dem Update auf Marlin 1.1 RC3.
Kennt das jemand und hat dieses Problem erfolgreich behoben ? Ich nehme an das es mit der Hysterie der "Thermal Runaway" Funktion zusammenhängt.
Ich habe bereits Hotend und Heatbed mit den AutoPID Settings neu ausgemessen und die PID im Arduino Sketch übernommen.
Gruss und Danke
Tino
Re: Thermal Runaway Problem BQ Prusa i3
26. March 2016 04:17
Hi Tino
Das Problem hast du richtig erkant. Ob und wie man die Hysterie der "Thermal Runaway" Funktion einstellen kann weis ich nicht.
Ich habe bei mir die komplette funktion deaktiviert.
Dafür in der config.h zwei // vor den Eintrag.
//======================== Thermal Runaway Protection =======================
* Thermal Runaway Protection protects your printer from damage and fire if a
* thermistor falls out or temperature sensors fail in any way.
* The issue: If a thermistor falls out or a temperature sensor fails,
* Marlin can no longer sense the actual temperature. Since a disconnected
* thermistor reads as a low temperature, the firmware will keep the heater on.
* The solution: Once the temperature reaches the target, start observing.
* If the temperature stays too far below the target (hysteresis) for too long,
* the firmware will halt as a safety precaution.
//#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS // Enable thermal protection for all extruders
#define THERMAL_PROTECTION_BED // Enable thermal protection for the heated bed
Gruß und frohe Oster
