Nozzle aus Edelstahl oder doch Messing
geschrieben von NikNolte
07. April 2016 04:02
Ich möchte als Reserve eine 0,4er Nozzle für meine beiden E3D V6 (Original) nachbestellen und frage mich, ob ich die Edelstahl oder Messing-Variante bestellen soll.
Bisher habe ich immer mit Messing gedruckt... worin liegen eigentlich die Vorteile beim Edelstahl... hält dioe länger ??
Re: Nozzle aus Edelstahl oder doch Messing
07. April 2016 06:19
Bei Filament mit abrasiven Partikeln im Plastik, wie CopperFill und andere, nutzt sich eine Messingdüse relativ stark ab.
Das kann man durch die Edelstahldüse vermeiden.
Ob die thermisch schlechteren Eigenschaften von Edelstahl bei den Düsen relevant werden, weiß ich nicht, aber ich kanns mir nicht vorstellen.
Jay
07. April 2016 09:14
Natürlich sind die Eigenschaften des Düsenmaterials entscheident.
Mit Edelstahl bekommst du die Wärme nicht so schnell ins Filament.
Steht doch sogar so auf der E3D Seite.
Das kann dazu führen dass du höhere Drucktemperaturen brauchst.
Das hat weiderrum Nachteile wenn deine Druckgeschwindigkeit stark variiert.
Weil dann evtl. das Filament einer höheren Temp ausgesetzt ist.
Ein besserer Weg sind Messingdüsen mit einer harten Beschichtung.
07. April 2016 10:15
Beim Merlin verwende ich Airbrush Düsen aus Stahl. Sie haben so wenig Masse das sie keine Probleme wegen zu geringer Wärmeleitung haben, sind aber weniger empfindlich gegen Abrieb als Messing Düsen. Ein kleiner Nachteil ist das sie insgesamt wenig mechanische Belastung aushalten, wenn man sie aus Versehen ins Druckbett rammt verformt sich schon mal die Öffnung.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
07. April 2016 15:14
Chaosstifter
Wo gibts die denn ??
08. April 2016 03:35
08. April 2016 05:25
Guter Tip !!
danke Gregor !!
hd
08. April 2016 06:16
hi,
ich hab mir letzes jahr stahldüsen drehen, härten und beschichten lassen. sind spitze, auch beim pla-abs wechsel. billig waren die aber auch nicht.
mitlerweile gibts die bei e3d auch fur 17₤.
rentiert sich aber, weil die unzerstörbar sind.
gruss hd
08. April 2016 13:16
Dafür kann ich aber ne Menge 2 € Düsen verschleißen.
