Extreme Pickel beim Druck
geschrieben von Abtzero
02. May 2016 06:57
Vorab: Heatbed ist eine Alu-Platte mit Silikonheizer und Buildtak.
Zum einen habe ich immer Probleme beim Start:
Ich drucke 2 Skirt-Loops. Dabei kommt erst nach 4-6cm Filament.
Nach der ersten oder zweiten Abbiegung wird dann ein dünner Faden quer mit hinüber genommen, der an Richtung Druckkopf auch oft dickere Tropfen hat.
Wenn der liegen bleibt, kollidiert der erste Layer und es gibt Chaos. Ich versuch immer schnell, diesen Faden mit der Pinzette wegzunehmen. Ohne das geht es meistens nicht.
Ich bin nun bei PETG auf 85° hochgegangen, damit das Druckteil ordentlich haftet. Ansonsten biegen sich auch mal die Ecken hoch, oder es löst sich ab.
Ich habe nun mit Extrudr PETG einen Handyständer gedruckt. (zunächst 3 missglückte Druckstartversuche).
Dabei kommen weiter oben immer mehr Tropfen vor (heißt das 'Blopping' oder so?).
Seltsam, dass sie erst nach ca. der Hälfte auftreten. An den Ecken umso mehr.
Meine Einstellungen:
(Repetier Firmware/Slicer)
0,95% Extrusion Multiplier
Filament: 232°(first), dann 215°
HeatBed: 95°(first), dann 85°
0,3mm Layer Height
60mm/s Normnaldruckgeschwindigkeit
Fan always on, 40%-100%
Mit welchen Parametern kann ich Euch noch versorgen?
Woran liegt das und was kann ich tun?
Ist der Druckstart, wie oben beschrieben normal?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.05.16 06:58.
3D Drucker: P3sTE MK1 (P3 Steel toolson) [LM8UU, China Ramps mit A4998 Driver, ALU-Silikonheizmatte 12V + BuildTak]
P3 Steel Aufbau im Blog: [abtlog.wordpress.com]
Öffnen | Download - 1-IMG_9231_1280.JPG (288.4 KB)
Öffnen | Download - 2-IMG_9236_1280.JPG (302.5 KB)
Öffnen | Download - 3-IMG_9237_1280.JPG (326.2 KB)
Öffnen | Download - 4-IMG_9233_1280.JPG (306.7 KB)
Re: Extreme Pickel beim Druck
02. May 2016 07:46
Puh...druck doch mal ein Benchy und poste das hier: [forums.reprap.org]
Was sagt dein Filament Durchmesser?
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
02. May 2016 10:37
Retract, PETG ist wie ein Kaugummi wenn es warm ist, durch den Retract macht es gaaaanz komische sachen, Druck mal spaßeshalber ohne Retract
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
02. May 2016 10:38
Warst du beim Druckvorgang dabei? Das scheint ja vor allem in Kurven aufzutreten, also wo sehr viele Befehle gesendet werden. Wenn dein Drucker starke Kommunikationsprobleme hat kann es sein, dass der Buffer nicht mehr ausreicht und er für 0.5s stehen bleibt und dabei weiter Material rausläuft.
02. May 2016 14:12
Du bist zu kalt
Ich drucke pet mit 245/255 mit e3d
215 ist,argh kalt
Retract mit bowden 6 mm
02. May 2016 15:07
Hängt auch mit den Füllstoffen zusammen... mußte zum bsp. mit eXtrudr Silber, wegen den Füllstoffen, extrem mit der Temp. runter gehen. Ansonsten kam kein Faden aus der Düse sondern sowas....
Wurde erst bei absenkung der Temp nen sauberer Faden draus...
Gregor
03. May 2016 05:03
Das scheint ja erst an zu fangen, wenn die Verweildauer im heißen Bereich der Düse größer wird. Durch den Retrakt...also würde ich auch eher auf Ausgasen tippen.
Unten wo er durch zieht, hat er fast keine, da kühlt das Filament die Düse etwas ab.
"Fischen im Trüben"...
Übertragungsfehler und daduch immer wieder kleine Pausen könnten aber auch möglich sein. Dann würde es auch zu warm und würde ausgasen.
Nur warum dann unten nicht ?
Mfg
Wolfgang
03. May 2016 05:30
Was aber auch noch sein könnte....
Dem Düsenschaft wirds zu warm.
Anfangs ist der noch kühl- keine Blobs.
Dann mit der Druckzeit steigt die Wärme in der Düse hoch und sie fährt in einem Grenzbereicht, wo sie schon anfängt zu blocken. Im Bowden baut sich so lange Druck auf, bis er das Filament kurz los reist..blob, und das Spiel fängt wieder von vorne an.
Mfg
Wolfgang
03. May 2016 05:51
Das Anfangsproblem, das da nix kommt, kann man im Start-Gcode beheben.
Der Extruder steht ja "genullt" an einer Stelle und heizt auf. Das sollte man mit der Düse auf dem Tisch machen, damit der Tisch die Düse zu hält und sie nicht so sehr ausläuft. (das würde dann ja auch fehlen)
Kann aber auch sein, das er am Schluss vom letzten Druck einen Retrakt gemacht hat, und das ist nicht wieder vor geschoben worden...
Also macht man das im Start-Gcode indem man den einfach etwas vor drücken lässt und danach wieder nullt, sonst zieht er es wieder zurück... Wie viel ?? Probieren.
Mfg
Wolfgang
