Hotend kommt ausschließlich beim Druck nicht auf Solltemperatur 01. July 2016 16:21 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 106 |
) viel schwerer durch das Hotend geht. Bei 210°C muss ich PLA schon recht kräftig mit der Hand durch das Hotend schieben. Ich denke mal der angezeigte Wert passt nicht ganz? Der Thermistor ist beim 1730 auch nur locker in den Block gesteckt...etwas blöd.
Re: Hotend kommt ausschließlich beim Druck nicht auf Solltemperatur 02. July 2016 00:40 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 571 |
Re: Hotend kommt ausschließlich beim Druck nicht auf Solltemperatur 02. July 2016 01:48 |
Siad
kann an der zusätzlichen Wärmeabfuhr über das Filament, oder durch eine stärkere Reflexion des Luftstroms liegen
. Gerade mal fix getestet, sobald die näher als 10mm dran ist, bricht die Temperatur ein wenn der Lüfter läuft. |
Re: Hotend kommt ausschließlich beim Druck nicht auf Solltemperatur 02. July 2016 02:32 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Hotend kommt ausschließlich beim Druck nicht auf Solltemperatur 02. July 2016 05:29 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Hotend kommt ausschließlich beim Druck nicht auf Solltemperatur 03. July 2016 11:29 |
