Hotend reinigen von PETG
08. July 2016 12:18
Morgens,
Ich hoffe ich bin hier richtig, jetzt ist es mir passiert, gerade ist mein Hotend verstopft, nichts geht mehr. Leider hatte ich die Tage mal das Problem das sich ein Druck gelöst hatte, und mir das gesamte Hotend versaut hat. Heute ist es mir verstopft, wie bekomme ich das den wieder sauber, ich bin auf 200 Grad und habe grob mit Zewa sauber gemacht und wattestäbchen. Womit bekommt man den das PETG ab.
Und gleich noch eine Frage, wie bekomme ich das weiße Rörchen im PEEK wieder frei, ich komme gerade nicht drauf wie es heißt.
Jetzt fehlt mir mein Ersatz, ich muss mir doch noch eins Kaufen.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Printrbot Simple Metall mit Heizbett und Buildtak Folie
Sparkcube V1.1 XL mit Mega2650, Ramps 1.4, NEMA 17 2,5A. 1,8Grad. [forums.reprap.org]
(Umbau der Z Achse auf Riemen und 4 Führungswellen)
Aktuelle Überlegungen abgeschlossen, es geht los einen Drucker mit Bauraum 400x200x150 und Dualhotend [forums.reprap.org]
Alle sagen es geht nicht. Dann kam einer, hatte keine Ahnung und hat es gemacht!
Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten.
Re: Hotend reinigen von PETG
08. July 2016 12:55
Was für ein Hotend hast du denn? Das Weiße ist sehr warscheinlich ein PTFE Inliner. Was da drin steckt sollte sich raus ziehen oder schieben lassen wenn es erhitzt wird (<200°C). Sei ein bischen vorsichtig nichts scharfkantiges in dem Röhrchen zu benutzen, PTFE ist relativ weich und da kannst du Riefen rein machen.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
08. July 2016 13:28
Morgens,
Entschuldigung, ich habe das Merlin, ich wollte noch Bilder mit anhängen, geht aber leider nicht über Apple mobil. Wie bekommt man es den von Heizblock ab, oder aus dem Hotend vorne raus, aufheizen hat nichts gebracht.
08. July 2016 18:40
PETG ist ziemlich klebriger Kram. Ich heize dann normalerweise das Ganze Hotend aud ca. 200°C auf und zupfe mit der Pinzette ab was geht. Die Düse selber muss man normalerweise nicht reinigen, aber wenn das Hotend nicht sauber zusammengebaut wurde finden sich evtl. PETG Reste in allen möglichen Spalten zwischen PTFE und PEEK. Beim Hotend heize ich normalerweise ohne Airbrushdüse auf und stoße dann mit einer passenden Nadel oder so durch.Generell ist PETG da undankbar, da es anders als ABS nicht leicht aufgelöst werden kann.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
17. July 2016 11:23
Wenn man das Röhrchen tauschen kann und Du noch eines hast -> so bekomme ich immer die Düsen sauber:
Lötlampe drauf, bis es rot glüht, dann ist jeder Kunststoff zu 100% raus. Aussen mit einer kleinen Messingbürste sauber machen, anschließend in das Ultraschallbad. Ist dann wieder wie neu.
Zwar etwas radikal, aber funktioniert.
19. July 2016 01:06
Falls Dein Backofen eine Pyrolyse-Selbstreinigung hat, dann rein mit den Düsen.
Bei 500°C bleibt von den üblichen Filamenten nur Kohlenstoff übrig.
lg
Markus
19. July 2016 02:54
Für den Preis eines Pyrolyselaufs kannst Du Dir ja schon ne neue Düse kaufen.winking smiley
Andreas
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D
25. July 2016 10:06
kleinen Gasbrenner von Conrad oder Kruschelkisten..
[www.3DPSP.de]
Ihr Webshop für Filament.
[www.facebook.com]
