E3D V6 mit neuem Temperatur Sensor
geschrieben von NikNolte
13. July 2016 06:18
Seite Mitte Juni sollen die E3D V6 Hotends mit einem neuen und gekapselten Temperatursensor ausgeliefert werden.
Vielleicht weiß das der eine oder andere schon, für mich war das jedenfalls neu...
Ich meine auch, dass der der Heating Block jetzt 3 mm länger geworden ist (23 mm statt 20 mm)
Quelle: E3D online
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.07.16 06:19.
Re: E3D V6 mit neuem Temperatur Sensor
13. July 2016 06:39
Der Stud54/Sven hatte das die Tage schon mal irgendwo angesprochen.
Bin auf jeden Fall interessiert, ob sich ein Upgrade lohnt und ob sich die Genauigkeit dabei wesentlich verbessert.
Best regards / Viele Grüße
Till
21. July 2016 12:11
Habe mit heute ein v6 Kit bestellt (Statt Hexagon / China-v6). Ich glaube die Idee hinter diesem Thermistor-Upgrade war die Einfachheit der Montierung.
Zudem kann man nun verschiedene Sensoren im gleichen Package benutzen, wie den PT100 (bis 400°C). Werde vielleicht mal davon berichten, wenn das Hotend da ist und es jemanden interessiert.
Gruß Rodi
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.07.16 13:20.
21. July 2016 12:46
ja... interessiert mich sehr...smileys with beer
Wo hast du ihn denn bestellt..??
ich denke nur, dass der größere Heating-Block an meinem Drucker nicht passen wird.. sad smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.07.16 12:46.
22. July 2016 10:05
Habe es direkt bei E3D-online bestellt^^ Wurde heute rausgfeschickt, mal sehen, ob es heile ankommt drinking smiley
Wenn man den Technischen Zeichnungen auf deren Shop-Seite trauen kann, wird es keinen Größenunterschied geben. Kann natürlich auch sein, dass die immer noch die alten drin haben.
29. July 2016 03:15
Moin, Das Hotend kam heute mit der Post. Habe es gleich nachgemessen, es ist tatsächlich in einer Dimension größer
Hatte nur ein e3d clone zum Vergleichen, könnte also nicht repräsentativ sein. Hier nochmal die Abmaße vom Neuen: 23x16x11.5
Gruß Rodi
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.07.16 03:19.
29. July 2016 03:19
V6 Block Cartridge
Der neue ist 3mm Länger.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.07.16 03:22.
Prusa Mendel i2 - Ramps 1.4 - Repetier 0.92.9 - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden oder (J Head Mk V 0,35/3mm)
P3steel toolson MK2 - RAADS - Repetier 1.0.0dev - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden
29. July 2016 06:10
Mist.. dann passt das bei meinen Druckern nicht !!
Gibts denn noch die alten zu kaufen, oder nur noch die großen E3 ?
29. July 2016 06:43
NikNolte
Bei e3d nur noch die neuen im Shop.
Aber den Block bekommt ja überall.
29. July 2016 09:48
Jetiman
NikNolte
Aber nicht so ein schönen, vorne mit Abzeichen..winking smiley
29. July 2016 10:03
NikNolte
Jetiman
NikNolte
Das stimmt natürlich.
02. August 2016 05:51
Gibts schon erste Erfahrungen mit dem neuen Hotend ??
