ABS Filament bricht manchmal
23. August 2016 16:51
Hab schon verschiedene Filamente Probiert. Leider sehr ärgerlich wenn kurz vorm ende es bricht und der druck versaut ist.
Grad graues premium Filament drin. 240grad temperatur.
Hotend ist ein Hexagon hotend.
Jemand ne ahnung wo der fehler liegen könnte?
Mfg.Peter
Öffnen | Download - IMG_20160823_224916.jpg (448.5 KB)
Öffnen | Download - IMG_20160823_224904.jpg (375.5 KB)
Öffnen | Download - IMG_20160823_224834.jpg (479.2 KB)
Re: ABS Filament bricht manchmal
23. August 2016 17:28
Wo ist dein Lüfter? alle All Metal drecks Hotend´s brauchen einen Lüfter sonst wird es bis oben hin warm und das ganze schmilzt, Da wo bei deinem Hotend die Kühlrippen sind muss das Filament "stabil sein" erst bei dem übergang von den Kühlrippen zum Heizkopf soll es schmelzen, bei dir ist das Würstchen oben im Extruder
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.08.16 17:31.
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
24. August 2016 02:21
Hab kein lüfter verbaut.
Dachte den braucht man nur bei pla.
24. August 2016 02:32
Moin,
du musst das Coldend kühlen weil sonst die Hitze so hoch steigt dass dein Filament zu früh weich wird.
Siggi
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
24. August 2016 02:55
Ok, danke euch,
Versuche das mal heute abend noch umzusetzten.
Mfg.Peter
24. August 2016 08:59
Das gleiche hatte ich auch mit dem e3d und dem wade. Habe dann ein PTFE schlauch bis zur vor der Filamentschraube rein gesteckt.
Prusa Mendel i2 - Ramps 1.4 - Repetier 0.92.9 - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden oder (J Head Mk V 0,35/3mm)
P3steel toolson MK2 - RAADS - Repetier 1.0.0dev - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden
Öffnen | Download - WP_20160708_10_22_40_Pro_LI.jpg (441.5 KB)
29. August 2016 06:34
Oder ein Wasserkühler von mir ohne PTFE Schlauch [forums.reprap.org]
30. August 2016 02:30
Das mit dem Wasserkühler klingt interessant.
Hab jetzt mein altes filament wieder rein und nen 20*20mm kühler laufen, das lief dann gestern schoneinmal sehr gut wieder.
04. September 2016 05:16
Glasneck
Kann ich das system direkt an die lüftersteuerung vom Board klemmen?
Hat das system ne intere Temperaturregelung?
Gibs da was geräuschloses?
Mfg.Peter.
