Hallo erst mal^^ Ich habe mir vor einer Woche einen Prusa I3 von Replikeo bestellt^^ nun habe ich das Problem dass alles funktioniert wie es soll, außer dass ich kein Filament extrudieren kann
Schon vor dem ersten druck habe ich mir PLA Filament von FIlamentworld bestellt weil es wohl sehr zuverlässige Ergebnisse liefern soll. Als ich zum ersten mal etwas Kunststoff extrudiern wollte, und meinen ersten druck starten wollte, kam viel zu wenig Kunststoff aus der Düse.. nur vereinzelte kleine Klexe. Ich dachte die Düse sei verstopft, also habe ich sie ausgebaut und gereinigt. Dann dachte ich, es könnte an einer zu niedrigen Temperatur liegen und habe alles bis 250°C probiert was auch nicht half... nun habe ich mir einen neuen Thermistor gekauft und eingebaut (Nr. 11 in Marlin), da ich dem alten nicht vertraut habe. Aber jetzt funktioniert es immernoch nicht... ich kann das Filament sogar kaum per Hand durch die Düse drücken und es bilden sich eher dicke trpfen als kleine dünne Stränge an der Düse. Was soll ich tun?
