Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 19. October 2016 04:34 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Re: Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 19. October 2016 05:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Re: Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 19. October 2016 05:29 |
Re: Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 19. October 2016 05:37 |
Re: Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 19. October 2016 05:41 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
errolt
I know that the "decouple failure" can cause some false triggers if not set up correctly, but have you seen how quickly the heater cartridge heats up to smoking temperature if it detaches from the head? Takes about 5 seconds to start smoking. And if the thermistor disconnects from the head then it will melt a J-Head in about 90 seconds, probably catch fire in 120 seconds.
Re: Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 19. October 2016 06:28 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 19. October 2016 06:57 |
Re: Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 19. October 2016 07:00 |
The Hidden
Hmmm.... würde mich mal interessieren was da binnen von 120 sek anfangen sollte zu schmelzen..... außer vielleicht die HE Aufnahme....
Re: Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 19. October 2016 07:26 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 19. October 2016 08:20 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 19. October 2016 09:56 |
Re: Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 19. October 2016 10:25 |
Re: Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 19. October 2016 11:47 |
Re: Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 20. October 2016 06:17 |
Re: Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 20. October 2016 06:42 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.202 |
OlliP3
Ein neues komplettes Hotend habe ich schon bestellt, ...
Dann nehm` ich wohl das "Alte"!|
Re: Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 20. October 2016 11:02 |
Re: Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 20. October 2016 11:06 |
Re: Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 20. October 2016 17:15 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 492 |
Re: Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 14. March 2017 14:37 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 29 |
Habe kompletten HE Thermistor schon 3x getauscht, keine Besserung. Heute Arduino Mega Board getauscht, auch keine Besserung. Danach Ramps Board getauscht, auch keine Besserung. Schön langsam weiß ich nicht mehr weiter!
Re: Repetier Hotend DEC Fehler beim P3 Steel 16. March 2017 13:29 |
Auch braucht das Hotend nur mehr halb solange auf die 215°C!
Da die Heizpatrone aber über so einen "langen" Zeitraum ihren Geist ausgehaucht hat, ist mir das gar nicht wirklich aufgefallen!
