Anfängerfrage
geschrieben von steffan339
Anfängerfrage
30. December 2016 18:51
In den letzten Tagen habe ich mir einen Geeetech Prusa I3 A Pro zusammengebaut. Hat soweit alles gepasst smileys with beer
Mit dem beigelegten Filament habe ich zufriedenstellende Ergebnisse erzielt.
Nun habe ich eine Rolle PLA (Kaisertech Navybau 1,75mm) im Einsatz.
Das Bett ist ausgerichet und ich arbeite mit Betttemp 70°C und habe Düsentemperaturen von 190C bis 230C ausprobiert.
Die Düse hat 0,4mm und ich drucke auf Kreppband auf dem beheizten Bett bei 60mm/s, Erstes Layer 0,1 und weitere 0,2mm.
Der erste Layer wird löchrig und es kommt kaum Filament aus der Düse. Im 2 Layer wird es dann schon besser. Das Ergenis lässt sich auseinaderbrechen da die Layer nicht wirklich verbunden sind. Mit 20% Überextrusion und 230°C wird es dann einigermaßen. Das Problem mit dem ersten Layer besteht aber noch immer.
Der Druchmesser des Filamentes lag bei 1,71...1,75mm über eine Länge von 2m geprüft.
Ist das Filament ungeeignet oder sind solche Parameter üblich?
Vielen Dank.
Re: Anfängerfrage
02. January 2017 04:00
steffan339
Was verlangst du von einem 13€ Filament, bei der Toleranz hätte ich das Zeug schon zurückgeschickt.
So wie du schreibst ist das Filament einfach nur Schrott, und reif für die Tonne.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.01.17 05:39.
Gruß,
Michael
Acrylic I3 / Arduino Mega 2560 R3 / RAMPS 1.4 / 12864 LCD mit Wlan-SD Karte / TMC2100 / MK8 m. Bowden / 5mm DDP (PEI) / Tr8x4 / Mosfet 30A / Marlin-1.1.8 / Repetier-Host. / PrusaSlicer-2.3.0
In Planung, Ultimaker-Kinematic mit Kugellagern und 30X30 Profilen
LCD mit Wlan-SD Karte -- Mein I3 u. leise Y-Achse mit Mittelmotor
Re: Anfängerfrage
02. January 2017 04:42
1,71...1,75mm
Rechne mal: Das ist eine Differenz von 0,04mm, bzw. 1,73 +/- 0.02mm. Das sollte schon OK sein. Bekannte Hersteller schreiben: "Abweichung: +/- 0,05mm", das wäre 1,70-1,80 - das ist mehr als bei deinen Filament.
Schlüsse solltest du jetzt selber ziehen.
Achim
Re: Anfängerfrage
02. January 2017 05:38
Sorry mein Fehler, aber das Filament von @steffan339 ist halt Schrott.
