[gelöst] Temperatur am Hotend läuft weg -> Abbruch (nicht erreicht)
geschrieben von davipet
15. April 2017 03:56
ich habe leider folgendes Problem:
Die Temperaturwerte am HotEnd laufen oft (nicht immer!) in irgend eine Richtung weg.
Meist schon beim Aufheizen.
In Ruhe (also um 20°C rum) passiert rein gar nichts. Immer konstante Werte.
Beim Aufheizen kommen dann ab ca. 150° immer mal Spitzen (nach oben oder unten - beides etwas gleich häufig) von 30°C und mehr.
Der Regler kommt damit natürlich nicht klar.
Das passiert auch manchmal mitten im Druck nach stunden Normalbetrieb!
Auch habe ich bemerkt, dass manchmal kurz vom Erreichen der Zieltemperatur, also z.B. 230°C, wenn der Regler greift er dann nicht mehr drüber kommt.
Also Ziel= 230°. Dann greift der Regler bei ca. 220°C (fängt an mit den ersten Pulsen - zu sehen an der LED am RAMPS). Die Temp sinkt sofort auf unter 220° und der Regler macht wieder voll auf. Trotzdem sinkt die Temp weiter. Nach 10 sek - Abbruch - nicht erreicht.
Zur Hardware:
RAMPS am Arduino. China Bowden J-Head Extruder.
Eigenbau Drucker
Firmware: Marlin
Was ich unternommen habe:
Sieht ja nach einem "Wackelkontakt" aus. Also mehrfach schon den Tempsensor getauscht. Inc Verkabelung bis zum RAMPS.
Heizpatrone getauscht. Sensorbefestigung geändert.
Also bisher nur mechanische Änderungen.
Hat jemand eine Idee wo ich noch ansetzen kann? Es treibt mich in den WAHNSINN!!!
Tritt nur am HotEnd auf. Das (Heiz-)Bett funktioniert wunderbar.
Danke!
David
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.04.17 03:29.
Re: Temperatur am Hotend läuft weg -> Abbruch (nicht erreicht)
15. April 2017 06:00
Autotune PID mal laufen lassen....?
[www.facebook.com]
15. April 2017 06:33
Moin,
danke für den Tipp. Habe ich gemacht. Hat aber leider nichts gebracht.
hier mal ein Screenshot:
Ist schon irgendwie doof...
15. April 2017 09:12
Fasse mal deinen Mosfet an, der das Hotend speist. Wie warm ist der? Und messe den Ausgang mal gegen Plus. Bricht die Spannung dort ein?
[www.facebook.com]
15. April 2017 09:20
Moin
Spannung und Strom habe ich kontrolliert. Alles OK und stabil. Der Temperaturabfall entspricht auch nicht der "Wahrheit". Habe mit IR-Thermometer gegengeprüft. Also an der Heizpatrone liegt es nicht,
Ich tausche jetzt nochmal vom Ramps bis zum Extruder die Leitung und den Thermistor... Kann eigentlich nur daran liegen.
Danke für dein Mitwirken! Ich berichte, wenn sich etwas tut.
David
16. April 2017 03:29
So...
Habe den Fehler gefunden und beseitigt. Es war eine nicht fest gezogene Schraube an einer Klemmstelle eye rolling smiley
Ab jetzt nur noch mit Federzugklemmen! thumbs up
David
Re: [gelöst] Temperatur am Hotend läuft weg -> Abbruch (nicht erreicht)
21. April 2017 08:49
Klemme von der Heizkartusche oder vom Thermistor?
