Hallo,
ich habe mit dem PETG von 3dpsp und von DasFilament die gleichen Probleme die Toplayer werden matt.
Ich habe vor kurzem die Düse an meinem E3D Hotendclone ausgetauscht::
alte Düse
neue Düse
Mit den alten Düsen waren die Toplayer genauso glänzend wie die Perimeter, aber ich hatte große Probleme mit Stringin, Oozing und auch Blobs an den Layerchanges.
Mit der neuen Düse ist es deutlich besser geworden und mit dem Umstieg auf Simplify3d und der "Coast at end" Funktion konnte ich alle Fehler soweit beheben bis auf die matten Toplayer.
Evtl. hat die Düse auch das Riging/ Rattermarken auf den Seiten auch vermindern können bzw. evtl hatte das Hotend vorher etwas Spiel.
Ein weiteres Problem das ich minimieren konnte sind Materiablanlagerungen an der Düse, vorher hat sich hier richtig viel PETG angesammelt und mir die Layer versaut nun ist es weniger geworden.
Hauptsächlich wohl dadurch, dass der Extrusionsfaktor verringert wurde und die Extrusionsbreite fix auf den Düsendurchmesser von 0.5 gesetzt wurde. Bei vorher 0,6 wurde der Toplayer auch matt.
Meine erste Vermutung war, dass auf Grund der matten Farbe die Temperatur zu niedrig oder der Lüfter zu stark gewählt wurden. Ich habe dann in 5 Grad Schritten die Temperatur erhöht,
bekomme aber die besten Ergebnisse mit 220°C für PETG von DasFilament und 235°C für PETG von 3dpsp. Den Lüfter habe ich von 100% bis runter auf 40% variiert, niedriger konnte ich nicht gehen, da sonst die Lüfter nicht von alleine starten. Bei allen Versuchen wurden die Toplayer matt bei mehr Temperatur gab es dann wieder typische Fehler und bei weniger Lüfter ist das Material zu weich.
Was aber ein Problem sein könnte ist, dass die neue Düse aus Stahl ist statt Messing und das die Düse ca. 2-3mm weiter heraus schaut als die der alten Düse.
Hier ein paar Bilder, wobei es nicht so einfach zu fotografieren ist. Die Toplayer sind matt, die Perimeter schön glänzend:
Die Simplify3D Einstellungen für Ultimaker Original Nachbau:
- Druckgeschwindigkeit 40mm/s, alles gleich, außer Erster Layer 50%, Travelmove bei 130mm/s
- Thotend =235°C für PETG 3dpsp
- Tbed= 60°C auf Carbonplatte
- Düse= 0.5
- Extrusion multiplier= 0,9
- Extrusion with =0,5
- Retract 5,6mm bei 80mm/s auch bei Layerchange
- Coast at end 0,5mm
- Kühlung ab 3. Layer 100%
Hier noch ein Link zu dem Aufbau:
mein Ultimaker Original
Habt ihr eine Idee was ich ändern müsste, sodass auch die Toplayer glänzend werden, momentan ist der Kontrast ziemlich krass und sieht nicht gewollt aus.
Vielen Dank und viele Grüße
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.06.17 06:17.
