Wer kennt dieses Hotend
geschrieben von hardy1234
08. August 2017 04:28
Hallo wer kennt dieses hotend ?
Und kann mir eine Bezugsquelle nennen?
Gerne auch fernost.
Danke Hardy1234
Öffnen | Download - $_1.jpg (23.3 KB)
Re: Wer kennt dieses Hotend
08. August 2017 12:51
Ist das dieses Hotend?
So richtig erkennen kann man es leider nicht und eine Bezugsquelle habe ich jetzt auch nicht, aber vielleicht hilft es ja weiter?
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
08. August 2017 16:07
Habe was gefunden hier mal ein link
[www.ebay.com]
Oder
[m.de.aliexpress.com]
Ohne e3d Befestigungskopf??
Leider erstes aus der Usa. Ich suche ein ersatz Hotend für einen Turnigy fabrikator.
Beim alten ist das Hotend eingerissen am Schraubverschluss ptfe.
Ich habe ihn so Geschenkt bekommen und er soll als zweit Drucker dienen.
Einige haben es auf so etwas umgebaut siehe link.
[www.thingiverse.com]
Der v6 geht auch aber er würde die höhe von z einschränken. Hätte ich noch liegen.
Im Anhang noch ein Bild bei mir ist jedoch nur ein riss unten idt nix geschmolzen.
Was würdet ihr einbauen ?
Kg hardy1234
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.08.17 16:08.
Öffnen | Download - 20150830_182947.jpg (208.4 KB)
08. August 2017 16:12
Ich habe das Teil zwar nicht, aber das sollte es sein winking smiley
Alternativ mit 2 Kühlrippen mehr.
3Drag, 3mm E3D v6 & Volcano, E3D Titan Extruder, Sanguinololu X/Y DRV8825 1/32Step, Z/E A4988, ABL, closed chamber
i3-Alu, 3mm E3D v6, Direct Drive Extruder, Ramps 1.4 X/Y/Z/E A4988 , ABL
P3-Steel, 3mm E3D- Titan, TMC2130
08. August 2017 16:28
Ja danke aber...
der Kopf am Hotend fehlt . Quasi der vom e3d oben.
Habe das nicht gefunden.
Ob es was taugt ?? Naja soll eine Abs schleuder werden :-)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.08.17 16:30.
09. August 2017 04:08
Auf der Shop-Seite bei Ali gibt es auch eine Version mit dem Kopf.
Aber du kannst ja auch das Standardteil nehmen und es kürzen.
Im E3D-Forum hat das mal jemand beschrieben (E3D Water Cooled Mod - Version 3).
Die Bilder sind leider schon offline, aber es gibt da auch ein pdf am Ende des Threads.
09. August 2017 08:28
Danke ich schaue es mir mal an . Den kopf habe ich auch gesehen 2.5 mm bohrung kommt mir spanisch vor . Das mit den kürzen wäre auch eine Möglichkeit .
11. August 2017 07:52
Danke für die zahlreichen Tips
Ich habe mich jedoch erstmal für die Lösung des e3d normal entschieden den ich hier habe.
Sollange bis ali geliefert hat :-)
Lg chris
