Danke für die Antwort,
Hab heute maln bisschen gerechnet ...
rein rechnerisch sollte das nichtmal mit 24V klappen bei 20Ohm wiederstand.
Habe gelesen das das Originale HE von Anet 40Watt bei 12V hat .. rein rechnerisch gesehen sollte es also bei der Leistung eine Stromstärke/Aufnahme von ca 3.3A haben macht unterm Strich einen Wiederstand von 3.6Ohm bissl kabel noch dazu ist man vielleicht bei 4Ohm.
Wenn das neue HE jetzt 20Ohm wiederstand hat ... komm ich auf eine Stromstärke von 0.75A ... glaube damit gewinne ich keinen Blumenstraus ... das würde auch erklären warum er so ewig zum aufheizen brauch. Selbst mit einem 24V system hätten wir da nur 1.2A!
Hab den Verkäufer jetzt nocheinmal Kontaktiert er will mir bis Freitag ein neues schicken ... wenn ich es habe und es Funktioniert gebe ich nocheinmal Meldung! =) Wenn es nicht funktioniert bin ich dann mit meinem Latein am ende! T_T
Grüße
Michel
