Hallo zusammen,
ich möchte einen Druck bei einem bestimmten Layer pausieren um Metall Muttern einzubringen.
Wie das mit der Pause geht ist hier beschrieben:
forum.simplify3d.com]
Nun ist es bei meinem Hotend aber so, dass noch eine Zeit lang Filament aus der Düse kommt.
Ein Retract von 9mm mit 80mm/s bringt etwas Abhilfe. So mache ich es im Ending Script.
Aber das geschmolzene Filament drückt ja weiter auf die Düse und kann nicht mehr Retracted werden.
Wenn ich nun eine lange Pause habe ist das Filament komplett aus der Düse ausgetreten.
Beende ich nun die Pause dauert es wieder etwas bis wieder Filament aus der Düse kommt.
Beim Anfang vom Print ist das ja egal, da ich einen Skirt rundherum ausdrucke damit das Filament richtig zum Fließen kommt.
Diese Möglichkeit habe ich da aber bei Layer > 1 nicht.
Wie habt ihr das gelöst?
