Du machst einen Topf mit Wasser warm, erhitzt das auf eine Temperatur von ca. 60 bis 80 Grad. Dann tauchst du ein Stück des Filament in das Wasser. Das PLA wird dann sofort weich werden, das ABS hat eine deutlich höhere "Glastemperatur", die bei ca. 110 Grad liegt, es ist bei den 60 bis 80 Grad noch fest.
Alternativ: Du nimmst Aceton und tauchst die Filamentstreifen hinein, das PLA bleibt unbeeindruckt, das ABS löst sich auf.
liebe Grüße
Minihawk
*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***
