Hallo,
ich habe letztens um etwas Platz in meinem Drucker zu schaffen die X-Achse etwas modifiziert. Es handelt sich bei meinem Drucker um einen selbst gebauten Drucker.
Nach dem Umbau habe ich bemerkt das der Zahnriemen der X-Achse bei einem Richtungswechsel eine Kippbewegung macht (auf der durchgängigen Seite, nicht an der an welcher der Riemen am Schlitten für die X-Achse befestigit ist).
Der Zahnriemen ist schon sehr gut gespannt (man kann ihn auf 450mm Länge nur mit etwas Kraft zusammen drücken. Ich benutze einen GT2 Riemen ein Pulley mit 16 Zähnen und eine Umlenkrolle ohne Zähne.
Der Riemen läuft paralell zu beiden Wellen der X-Achse (verlaufen nebeneinander nicht übereinnander) und in der Mitte beider Wellen. Der Riemen verläuft auch nebeneinander nicht üereinander.
Es sollte eigentlich alles gut verteilt sein was die Kräfte angeht.
Die Umlenkrolle an sich hat etwas Spiel in der Höhe, kann das der Grund für die Kippbewegung sein oder kann es daran liegen das die Rolle keine Zähne hat???
Der Riemen ist nun auch schon eine Weile alt ca 1,5 Jahre und wurde schon 2-3 mal "umverlegt".
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich gegen diese Kippbewegung machen kann?!
Mfg
danny_v1
