K8200 mit E3D V6 Hotend
26. December 2017 14:17
Hallo,
Ich will bei meinem K8200 ein E3D V6 Hotend nachrüsten. Jetzt habe ich bei [e3d-online.com] das E3D V6 Hotend mit der 12V Ausführung bestell. Der NTC soll nach laut angaben der gleiche sein, wie er es beim Original K8200 Hotend verbaut ist, nämlich der "Semitec 104GT thermistors". Laut Marlin Configuration die 5:
//=============================Thermal Settings  ============================
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
//    1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
//                          (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (1k pullup)
#define TEMP_SENSOR_0 5
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 5
Jetzt die Frage zum Heater. Mitgeliefert wird dieser heater in der 12V Ausführung: [e3d-online.com]
Kann ich diesen mitgelieferten 12V Heater ohne Probleme am K8200 mit Original 15V betrieben, muss ich in der Firmware etwas umstellen oder müsste ich sogar den Originalen vom K8200 mit 15V verwenden? Dieser sollte Maßlich auch passen!
Den mitgelieferten 12V Lüfter tausche ich gegen einen 24V Lüfter aus, habe mir noch zusätzlich ein passendes 24V Netzteil gekauft.
BerndeDGF
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.12.17 14:39.
Re: K8200 mit E3D V6 Hotend
27. December 2017 01:39
Es ist durchaus möglich, dass die 15V zu viel für die Heizpatrone sind.
Der Strom steigt halt an, die Leistung steigt aber überproportional, es ist 1,56 mal so viel Heizleistung bei 15 Volt gegenüber 12V.
liebe Grüße
Minihawk
*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***
27. December 2017 03:46
Geht ohne Probleme:
#define BANG_MAX 200
#define PID_MAX BANG_MAX
Herzl. Grüße
28. December 2017 07:03
AlterBastler
Geht ohne Probleme:
Herzl. Grüße
Hallo AlterBastler,
also so kann ich es auch umstellen oder?
#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 200 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 256=full current
#define PID_MAX 200 // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 256=full current
#ifdef PIDTEMP
BerndeDGF
28. December 2017 15:12
Ja natürlich. Hier, habe ich noch gefunden, kannst Du als Ausgangswerte nehmen:
// E3D 12V 40W an 15V ermittelt durch AutoPid
    #define  DEFAULT_Kp 11.56
    #define  DEFAULT_Ki 0.92
    #define  DEFAULT_Kd 36.37
Herzl. Grüße
30. December 2017 11:19
AlterBastler
Herzl. Grüße
Ich habe jetzt selbst ein PID Autotune durchgeführt mit folgendem Befehl:
M303 E-0 S210 C8
Als Antwort kam folgendes:
17:31:53.444 : PID Autotune start
17:34:21.349 : bias: 96 d: 53 min: 204.55 max: 212.55
17:34:49.782 : bias: 106 d: 43 min: 204.55 max: 213.13
17:35:16.390 : bias: 103 d: 46 min: 207.32 max: 213.13
17:35:16.390 : Ku: 20.18 Tu: 26.61
17:35:16.390 : Clasic PID
17:35:16.390 : Kp: 12.11
17:35:16.390 : Ki: 0.91
17:35:16.390 : Kd: 40.28
17:35:38.143 : bias: 97 d: 52 min: 208.30 max: 212.50
17:35:38.143 : Ku: 31.55 Tu: 21.76
17:35:38.143 : Clasic PID
17:35:38.143 : Kp: 18.93
17:35:38.143 : Ki: 1.74
17:35:38.143 : Kd: 51.49
17:35:59.091 : bias: 96 d: 53 min: 208.13 max: 212.40
17:35:59.107 : Ku: 31.60 Tu: 20.97
17:35:59.107 : Clasic PID
17:35:59.107 : Kp: 18.96
17:35:59.107 : Ki: 1.81
17:35:59.107 : Kd: 49.71
17:36:21.645 : bias: 97 d: 52 min: 207.46 max: 213.02
17:36:21.645 : Ku: 23.79 Tu: 22.54
17:36:21.645 : Clasic PID
17:36:21.645 : Kp: 14.28
17:36:21.645 : Ki: 1.27
17:36:21.645 : Kd: 40.23
17:36:45.101 : bias: 99 d: 50 min: 207.37 max: 213.02
17:36:45.101 : Ku: 22.52 Tu: 23.46
17:36:45.101 : Clasic PID
17:36:45.101 : Kp: 13.51
17:36:45.101 : Ki: 1.15
17:36:45.101 : Kd: 39.62
17:37:08.320 : bias: 99 d: 50 min: 207.41 max: 213.02
17:37:08.320 : Ku: 22.70 Tu: 23.20
17:37:08.320 : Clasic PID
17:37:08.320 : Kp: 13.62
17:37:08.320 : Ki: 1.17
17:37:08.320 : Kd: 39.49
17:37:08.320 : PID Autotune finished ! Place the Kp, Ki and Kd constants in the configuration.h
17:37:09.758 : Error:checksum mismatch, Last Line: 94
17:37:09.758 : Resend: 95
Welche dieser Werte sollte ich nun in die Firmware eintragen? Die letzten unten?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.12.17 11:47.
