Verhalten bei Filamentwechsel script ?
geschrieben von m4RT1n
28. January 2018 07:05
Hallo,
werde demnächst mal das M600 Filamentwechselscript aktivieren und hätte da eine Frage wie der Ablauf funktioniert.
Nach Aktivierung im gcode fährt ja das Hotend zur angegebenen Position (oder zur relativen Z-Position).
Und dann ?, würde gerne dann einfach das Filament abschneiden , das neue Material einsetzen und dann extrudieren bis
es durch das Hotend durch ist.
Verliere da zwar jedesmal ca. 7cm aber das wär nicht schlimm.
Funktioniert das extrudieren während des scripts dann über das display oder im slicer bis ich dann den Druck fortsetze?
danke, mfg Martin
Re: Verhalten bei Filamentwechsel script ?
28. January 2018 13:16
wenn du Marlin hast, geht das am Display.
Gruß,
Michael
Acrylic I3 / Arduino Mega 2560 R3 / RAMPS 1.4 / 12864 LCD mit Wlan-SD Karte / TMC2100 / MK8 m. Bowden / 5mm DDP (PEI) / Tr8x4 / Mosfet 30A / Marlin-1.1.8 / Repetier-Host. / PrusaSlicer-2.3.0
In Planung, Ultimaker-Kinematic mit Kugellagern und 30X30 Profilen
LCD mit Wlan-SD Karte -- Mein I3 u. leise Y-Achse mit Mittelmotor
