Optimierteres Merlin-Hotend
geschrieben von angelo
Re: Optimierteres Merlin-Hotend
02. May 2018 02:48
Ich habe das Merlin da, zum Zeitpunkt meines Posts befand es sich eingebaut im Drucker und war ca. 220 Grad heiß. Entschuldige bitte, dass ich da auf die Idee kam, eine vergleichsweise banale Frage zu stellen. Wird sicher nicht mehr vorkommen, versprochen!
Thomas
Sparkcube XL 300mmx300mmx300mm
HexagonV2
i3 Toolson Edition
Prusa MK3
02. May 2018 03:56
Ca. D 5.8 x 16 mm lang
Alles gut, kann man ja mal erfragen :-)
Gruss
Angelo
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
27. June 2018 06:23
Merlin "light"
27. June 2018 14:30
thumbs up
[www.facebook.com]
01. July 2018 04:25
Auf Grund von Nachfrage - ich habe leider keine der kleine Heizpatronen mehr übrig, benötigt wird 4x10mm.
Gewichtsersparnis zum Original sind gute 40%, falls jemand Lust zu basteln hat gibts die Step anbei.
Grüße,
Sven
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.07.18 04:28.
Öffnen | Download - Merlin_LW.stp (56.4 KB)
01. July 2018 05:22
Ich hab noch genug von den Dingern...winking smiley
[www.facebook.com]
04. October 2018 07:23
Moin,
heute ist mein neues Merlin von Protoworx auch angekommen.
Leider habe ich ein paar Probleme.
Der Ptfe Inliner ließ sich nur schwer ins Peek einschrauben, ok kein Problem. Das M6 Gewinde ein bisschen nachgeschnitten. Nun ging es zwar immernoch streng, aber ich konnte den Inliner Komplett einschrauben. Dann mal probiert eine Düse zu montieren, doch hier habe ich keine Chance. Das Gewinde im Messing passt einfach nicht. Die Düse lässt sich zwar ansetzen, aber nicht einschrauben, als ob die Gewindesteigungen nicht zueinander passen würden.
Hatte das hier schonmal jemand?
Grüße
Biiii,bub,biiii,bub
04. October 2018 09:30
PTFE Inliner hatte ich auch (Schneideisen).
Heaterblock war tadellos.
Schreib einfach mal ne Mail an Protoworx, denke du wirst umgehend Ersatz erhalten winking smiley
Gregor
04. October 2018 12:07
Ja, schon geschehen!
Morgen geht ein neues Messingteil an mich raus.
Top Service von Protoworx! Daumen hoch.
Dieses Proplem soll wohl schoneinmal bei der Classic Variante vorgekommen sein, sagte man mir per Mail.
Grund war hier ein über die Charge stumpf gewordener Gewindebohrer.
Das könnte auch hier das Problem sein.
Egal, mit dem neuem Messingteil kann ich mein Vertikal-Merlin dann hoffentlich auch in Betrieb nehmen.
Biiii,bub,biiii,bub
05. October 2018 17:20
Hallo,
Falls du die Gewinde nach messen möchtest, Düse und Messing habe unterschiedliche Gewinde,damit es abdichten kann.
Wenn natürlich das Gewinde im Messing nicht geschnitten wurde, wird es unnötig schwer.
viele Grüße
06. October 2018 09:00
Das Gewinde im Messing ist schon geschnitten, jedoch wohl nicht mehr Maßhaltig, siehe Grund oben.
Messen kann ich das nur schwerlich. Ich weiß weder die exakten Größen, noch habe ich Lehre und Gewinde-Grenzlehrdorn da um die Gewinde zu Messen.
Ich warte jetzt auf meine Nachlieferung und denke das es dann passt.
Grüße
Biiii,bub,biiii,bub
09. October 2018 06:54
Ich schneide persönlich jedes M 1,75 Gewinde mit dem 3 er Set M1,8 mit Schneideisen 2 noch einmal nach.
AusSicherheitsgründen habe ich die mit M1,7 beim Chinesen fertigen lassen, sodass ich Sicher bin, das die Airbrushdüse straff hineinpasst
(und so nicht einfach während dem Druck rausvibiriert).
Hab ich da vielleicht zufällig eines vergessen ?
Wenn Ja, entschulige ich mich. (Meine Schuld, nicht die von Protoworx).
Ps:
Die Gewindesteigung von M1.6 bis M1,8 ist 0,35mm.
[www.schrauben-lexikon.de]
D.h. von M1,7 zu M1,75 muss lediglich im Radius 0,025mm abgerieben werden ...
Kleine Ursache, Grosse Wirkung ;-)
Gruss
Angelo
25. November 2018 06:13
Hallo,
ich werde demnächst einen Sparkcube mit einem Hotend ausrüsten..........möchte es mir aber offen lassen 2 Hotends einzubauen.
Zum Merlin.....welche Version ist vielleicht besser geeignet, Die mit der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung der Heizpatrone?
Gruß,
Andre
25. November 2018 08:52
anjoku
Hey Andre,
ist zwar jetzt keine konkrete Antwort auf deine Frage, vielleicht hilft es dir trotzdem weiter: Meines Wissens nach wird das Merlin mit beiden Heizblöcken geliefert, so dass du auch im Nachgang noch entscheiden, bzw. ändern kannst. So musst du dich nicht bei der Bestellung entscheiden.
Sofern es nicht bis jetzt geändert wurde....??
Sven
Delta Hexagon M ** Repetier FW ** Repetier Server Pro
25. November 2018 08:55
Das V3 kommt mit beiden Varianten, das Classic gibt es nur in einer horizontalen Version.
Thomas
25. November 2018 11:25
Mach es von der geplanten Kabelführung abhängig. Ich habe zZt. nur horizontal verbaut und hätte auch ein Vertikales übrig
Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite
26. November 2018 05:17
ohh grosser Thomas,
Was eine Ehre :-)
Dein Fan
Angelo
26. November 2018 05:37
Hallo, danke an Alle.....
ich hatte auch mal bei Protoworx angefragt, wie es mit der zukünftigen Verfügbarkeit aussieht.
Thomas hat sogar noch am Sonntag geantwortet...:-)
Also kann ich ersteinmal entspannt sein.
Gruß,
Andre
