Kleine löcher im gedruckten Objekt
07. August 2018 14:52
Hallo
Ich habe seit zwei Tagen bei allem was ich drucke kleine Löcher im Objekt.
Komischerweise treten diese immer erst ab einer gewissen höhe auf, siehe Bild.
Software Cura, Geschwindigkeit 60mm/s
Bis jetzt habe ich folgendes kontrilliert:
-Düse, sauber
-Extruder funktioniert einwandfrei.
-Verschiedene Fülldichten, bis 100%
- Diverse andere Einstellungen in Cura......
Irgendwelche Ideen an was das liegen könnte?
FLSUN i3 plus / A4988 / Marlin 1.1.8
Re: Kleine löcher im gedruckten Objekt
08. August 2018 07:03
wenn sonst alles stimmt....
Taucht der Fehler bei verschiedenen Filamenten auf ??
Ich hatte mal Flex-Filament welches ich erst nach einer Trocknung anständig drucken konnte.
Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.
(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX
Luclass
08. August 2018 09:10
Ja, der Fehler tritt bei allen Filamenten auf und auch bei zwei verschiedenen Extrudern.
Hier nochmal Bilder, die es besser veranschaulichen.
So wie ich überall lese ist es Unterextrusion.
Leider haben diese 0815 Massnahmen keine Besserung gebracht.
Vor allem auffallend ist, dass die ersten paar Layer sehr schön gedruckt werden.....
08. August 2018 23:56
Hi „Ritschi“ , grüß Dich.
Das höhrt sich ganz nach einem Kühlungsproblem im Extruder an.
Die Wärme steigt nach einer gewissen Druckzeit innerhalb des Extruders,
durch das Filament nach Oben. Dadurch dehnt sich das Filament aus und
ist dadurch nur noch schwer durch den Extruder zu befördern.
Die Auswirkung: es kommt weniger Material auf das Bauteil als erwartet
(manchmal auch nur Stellenweise od. ruckartig).
Lösungsansätze:
Z.B. den Extruder bzw. die Haedbreak besser kühlen
( besserer Lüfter od. andere Pos.)
Od. schneller Drucken , meistens auch in Kombination
Einfach ein wenig ausprobieren. Übrigens , kann das bei jeder
Filamentrolle anders sein. Je nach Hersteller, Produktion und
Alter des Materials. Egal wann du es gekauft hast.
Das ist aber normal und leider nicht zu ändern
Aktuell:
Selfmade-Drucker mit Wasserkühlung u. Carbon-Wechselplatte,
Selfmade-Drucker ( Nr. 7 in Arbeit . . . ), CAD Creo 3.0/4.0 , Mac, Cura, Prusa Slicer . . .
09. August 2018 01:46
Ändert ein verkleinerter Retract etwas am Problem?
10. August 2018 03:06
Ich habe mal den Lüfter ersetzt, leider kein Erfolg.
Ebenfalls mal mit 100mm/s gedruckt, bleibt immer gleich.
Retract habe ich ganz abgeschaltet, liegt auch nicht daran.
Gestern habe ich mal versucht eine Fläche zu drucken.
Diese sieht ebenfalls sehr seltsam aus. er wird zwischendurch immer wieder zu wenig Filament nachgeführt.
Allerdings sieht es aus wie ein Muster, das immer wieder vorkommt.
Öffnen | Download - IMG_4208.jpg (629.5 KB)
10. August 2018 05:59
Ritschi
-Düse, sauber
Hast Du deinen Extruder schon einmal nach diesem Guide Kalibriert?
Wenn der Extruder von Haus aus nicht richtig läuft werden Probleme wie von vw-styler beschrieben nur noch verstärkt, das macht die Lösungsfindung schwieriger.
Julien
Drucker:
11. August 2018 09:16
Hallo
Ich habe das Problem endlich gefunden.
Die Düse war sozusagen verbraucht und hatte ein viel zu grosses Loch.
Somit strömte ungleichmässig Filament raus.
Auf dem Foto eine neue und die alte Düse:
Danke für die Tipps & Hilfe
Ritschi
