thermistor zeigt ab 200 grad plötzlich 0 grad an
geschrieben von Hansi2000
22. November 2018 09:49
Hallo,
leider zeigt mein Thermistor ab 200 Grad, plötzlich 0 Grad an, obwohl der Thermistor bis 270 Grad geht. Die Thermistor funktionieren, also muss es an der Software liegen. Kann mir da jemand bitte helfen? Danke schonmal im Voraus.
Hansi2000
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.11.18 03:55.
Re: thermomister zeigt ab 200 grad plötzlich 0 grad an
22. November 2018 11:42
Hans,
das wird ein Kabelbruch am Hotend sein. Einfach mal Einschalten und am Hotend rumdrücken (im Bereich Thermistor, auch an den Kabeln), irgendwann wird der Wert wieder umspringen. Wenn der Thermistor an der Glasperle gebrochen ist, hilft nur austauschen.
Julien
Drucker:
Re: thermistor zeigt ab 200 grad plötzlich 0 grad an
24. November 2018 04:03
Hallo,
vielen Dank für deine Antwort. Des komische ist, dass gleich vier thermistoren davon betroffen sind und alle ab 200 Grad abschalten. Dann hätten ja alle vier einen Kabelbruch. Außerdem hab ich noch einen neuen Themistor daheim gefunden und drangesteckt und schaltete auch wieder ab 200 Grad ab. Liegt des vielleicht an der Software?
Hansi2000
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.11.18 04:12.
24. November 2018 09:36
Hallo,
ich habs jetzt endlich herausgefunden. Es lag an der Einstellung vom Thermistor in der Software. Vielen Dank für allles.
Hansi2000
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.11.18 09:37.
Anonymous User
26. November 2018 12:16
Firm- oder Slicersoftware, an welcher Software lag es denn nun?
Vor allem an was für Einstellungen genau? Ich denke das wäre schon
für manchen interessant! Und welche Firm-, bzw Slicersoftware verwendest
Du denn mit welchem Drucker überhaupt? eye rolling smiley
26. November 2018 15:18
Den Typ des Thermistors stellt man nur in der Firmware ein.
Drucker:
28. November 2018 09:48
Hallo,
also ich verwende die Software Marlin und hab die Einstellung vom Thermistor von 75 umgeändert auf 1 in den Thermal Settings.
Hoffe konnte weiterhelfen.
Hansi2000
