lcd Display zeigt nichts an
geschrieben von Hansi2000
29. November 2018 09:27
Hallo,
ich hab leider ein Problem mit dem lcd Display, dass es nichts anzeigt. Ich verwende ein Rumba board und schließe das Lcd Display ( Reprap smart discount controller) mit den Anschlüssen Exp1 und Exp2 am Rumba an. Leider zeigt das Display nichts an, nur wenn ich den Steuerknüppel drehe, blinkt ein Lämpchen kurz am Rumba auf und geht gleich wieder aus. Desto öfter ich dreh, desto öfter blinkt es auf. Also würde ich mal sagen, dass die Steuerung funktioniert. Nur, dass der Bildschirm nichts anzeigt. Der Kontrast ist nicht verstellt und kaputt kann es auch nicht sein, weil ich es bei einem anderen 3d drucker ausprobiert hab, ob es funktioniert. Kann mir da jemand bitte weiterhelfen? Danke schonmal im voraus.
Hansi
Re: lcd Display zeigt nichts an
29. November 2018 09:46
Überprüfe mal die Anschlüsse:
[reprap.org]
Herzl. Grüße
29. November 2018 10:29
Ich habe auch noch einen Widerstand eingelötet, um den Kontrast zu erhöhen. Musst mal hier im Forum danach suchen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
29. November 2018 12:53
Hallo,
vielen Dank für eure Antworten.
@AlterBastler: Die Anschlüsse stimmen so in der Marlin Software.
@Fridi: Ich glaube nicht, dass es irgenwie mit dem Kontrast zu tun hat, weil auf dem Ramps 1.4 funktioniert das Display einwandfrei und zeigt alles an. Nur auf dem Rumba Board wird nichts angezeigt. Kann es vielleicht sein, dass die Ausgänge vom Rumba kaputt oder nicht richtig funktionieren?
Hansi
29. November 2018 13:59
Ich meine, dass ich ein Kabel drehen musste. Kann ich jetzt aber nicht genau sagen, weil b ei mir alles eingebaut ist.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
01. December 2018 03:09
Hallo,
vielen Dank es hat endlich geklappt.
@Fridi: Vielen Danke es hat geklappt. Ich musste anstatt einem Kabel alle zwei Kabel um 180 Grad drehen und dann hat das Display funktioniert.
Gruß Hansi2000
