Re: Neu auf Titanheatbreak Temperatur sinkt
06. October 2019 11:27
Also es sind nun mit Krokoklemmen 4,2Ohm
Hier dann noch die Bilder.
IMG-20191006-171723-1
06. October 2019 12:57
4,2 Ohm ist in Ordnung.
Wer sieht denn den Fehler?
Lars - Blog, Thingiverse, Git
06. October 2019 14:48
Sollte es um den nicht existenten Lüfter gehen, den habe ich zwecks starkerer Lüfter einmal ausgetauscht gehabt.
hatt aber auch keine Verbesserung gebracht
06. October 2019 15:00
Ich wette dass es ein kastrierter PWM in der Firmware ist.
Und das kann man sogar nachweisen.
Dafür musst du den gnd der heizpatrone vom Board lösen und (schaltbar!!!!!) mit gnd vom Netzteil verbinden.
GND zur Heizpatrone erst aus schalten und in octoprint auf 220 grad aufheizen.
Natürlich tut sich dann nichts. Versuche ziemlich zeitgleich dann gnd zur heizpatrone zu schalten.
Der sollte in ca. 90 Sekunden dann das Delta von 200 grad schaffen. Dann sofort die Patrone ausschalten sonst ist das Teil im A...
Davon machst du bitte ein Screenshot und postest s es hier!
Damit hast du den Beweis das der Fehler in der Firmware ist.
Ach ja...
Jetzt kommt mir nicht mit PID!!!
Der lineare Anstieg bei über 200 Grad Delta hat nicht viel mit einer Regelung zu tun.
Der ist erst kurz vor erreichen der Solltemperatur
07. October 2019 03:03
toolson
Heizpatrone nicht richtig geklemmt? Dieser Spalt mit Blick bis auf's Düsengewinde sieht seltsam aus.
(versteht das bitte als Frage, ich bin Anfänger!)
Georg
08. October 2019 12:21
toolson
Ich sehe da....
....einen vermurksten Heizblock
....eine zu tief sitzende Heatbreak im KK
....eine nicht tief genug eingeschraubte Heatbreak im Heizblock
....eine schlecht eingebaute Heizpatrone
.....der Lüfter für den KK sitzt zu hoch oder der KK zu tief, die untersten beiden Rippen des KKs brauchen Kühlung
Mehr seh ich gerade nicht Lars, kann die Fotos aber auch nicht groß anschauen, in China nicht möglich.
[www.facebook.com]
08. October 2019 14:06
Wenn man in's erste Bild zoomt, dann scheint es so, als ob das vorstehende Ende der Heizpatrone ein Loch in die linke Luftführung geschmolzen hätte. Wenn dem so wäre würde der Bauteillüfter genau die Heizpatrone anblasen. Kann aber auch nur ein Schattenwurf sein, schwer da genaueres zu sagen. In der Tat würde dies alleine aber nicht die schlechte Aufheizzeit erklären, ich brauche bei mir z.B. irgendwas um die 90 Sekunden für 235°, ebenfalls 12 V und ähnliches Hotend. Da scheinen mehrere Dinge noch nicht ganz optimal zu sein.
Ich würde erst einmal das Hotend noch einmal zerlegen und wieder sauber zusammenbauen (siehe Bemerkungen von Stud54), beim Zusammenbau das Heizelement besser ausrichten und das ganze mit einem Silikonüberzieher versehen. Anschlüsse der Heizung und des Thermistors prüfen, Testlauf...
Sollte die Aufheizzeit immer noch lang sein: Test z.B. wie von a.schaefer85 empfohlen, das heisst die Heizung unter Umgehung des Boards testen. Wenn dann die 200 Grad flott erreicht werden, ist was auf dem Board oder in der Firmware faul. Wenn die Heizung auch direkt an 12V nur langsam heiß wird, ist diese am A., aber deine Widerstandsmessung lässt auch mich eher auf die Firmware oder evtl. das Board tippen.
Berichte mal, wenn du weiter gekommen bist.
17. October 2019 15:07
Löcher sind keine eingebrannt, verformungen ja aber eher weg von der Düse als darauf zu.
Im Anhang mal die Auswertung der Kurve wenn ich manuell an +/- halte.
Was mich erstaunt hat, dass ab 230 die kurve steiler wurde
17. October 2019 16:09
Na bitte da haben wir unsere 90 Sekunden.
Also wird der Fehler in der Firmware liegen.
Die eine Stelle kann man später wenn alles richtig läuft untersuchen.
Ich gehe mal davon aus dass der NTC einen schlechten Kontakt im Block hat und durch die Ausdehnung dann dieser Sprung macht.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.10.19 16:24.
17. October 2019 16:14
ok, dann muss ich mich doch ma ranmachen eine neue FW aufzuspielen.
29. October 2019 09:30
Habe mich nun dran gemacht eine neue FW aufzuspielen. Leider habe ich nun Probleme mit dme Homing, vll kann ja jemand von hier mal drüber schauen.
[reprap.org]
Nun funktioniert auch das Homing musste den EEPROM initialisieren
Meine Temperatur steigt innerhalb von 90s auf 230
Was kann soll ich nun alles noch verändern?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.10.19 15:08.
