Extrudermotor ersetzen - Pamoco Serie P42 2H 5 A mit A498 Treiber auf 24V Board
geschrieben von Dahah
16. December 2020 17:07
Hallo,
ich will meinen Extrudermotor ersetzen. Ich habe ein 24V CXY-v6 Chitu Board mit einem A498 Treiber für den Extruder.
Aktuell läuft ein Standard Nema 42 Motor von Tronxy. Ich will den Motor mit einem Pamoco Serie P42 2H 5 A ersetzen. Der Pamoco Motor ist an einem Clay-Extruder montiert. Das Datenblatt vom Motor gibt es hier als pdf (Seite 12):
[www.pamoco.it]
Kann ich den Motor einfach an das E-Motorkabel anschließen?
Re: Extrudermotor ersetzen - Pamoco Serie P42 2H 5 A mit A498 Treiber auf 24V Board
16. December 2020 18:28
Bist du sicher, dass da nicht was verwechselst?
Ich kenne ja dein Gerät nicht, nehme aber mal an, dass es sich um einen Drucker handelt. In denen sind zumeist NEMA17-Stepper verbaut (Flanschmaß 42mm).
NEMA 42 sind etwa 110mm breit und hoch und haben üblicherweise eine 19er Welle, Gewicht je nach Länge 5-12 KG. Das steckt man dann eher in eine kräftige Fräse oder so, mit A498 kämest du da auch sehr weit..
16. December 2020 18:32
OK, danke. Ja, ich habe das verwechselt. Es sind beides Nema 17 Motoren.
17. December 2020 03:06
Wegen der sehr hohen Induktivität ist der Motor zwar nicht gut für diesen Zweck geeignet, anschließen kannst Du ihn aber.
Achte aber bitte auf die korrekte Pinbelegung der Spulen am Motorkabel von AABB - bei ABAB könntest Du Dir das Board zerschießen.
Am Treiber solltest Du dann den korrekten Strom einstellen, nach Motordatenblatt aber maximal 0,86A. Besser nur ca. 70% davon.
/Julien
Drucker:
HyperCube EVO (Derivat) in 2502x300 - geschlossen für ABS - Duet2WiFi - Eigenbau Wasserkühlung
