Maximaler Abstand Extruder - Hotend?
geschrieben von Holzwurm56
15. November 2021 17:15
Hallo,
ich will einen Bowdenextruder einbauen. Gibt es da Erfahrungswerte wie lang die Filamentleitung zwischen zwischen Extruder und
Hotend maximal sein sollte?
MfG
Hans
Re: Maximaler Abstand Extruder - Hotend?
16. November 2021 04:11
Moin Hans,
einen Maximalwert gibt es m.E. nicht. Ganz grundsätzlich sollte bei einem Bowden die Zuleitung so kurz wie möglich gehalten werden. Je kürzer, desto besser. Die Leitung sollte überdies eine saubere Kurve bilden, also nicht spontan oder mehrfach die Richtung ändern.
Grüße,
Harry
17. November 2021 04:07
Ist richtig so.
Ein Bowden sollte idR nicht länger als 600mm sein, je nach Führung max. 800mm (Erfahrungswert).
Je länger der Bowden ist, desto länger ist auch der nötige Retract. Mit den richtigen Einstellungen ist also auch 800+mm möglich, das bedingt aber sehr viel Herumprobieren.
/Julien
Drucker:
