Plötzlich weniger/zu wenig Extrusion
Posted by Helmi
March 01, 2012 03:58AM
Moin zusammen,
ich hab mir mit Skeinforge ein Katzenspielzeug aus Thingiverse gesliced. Der Druck funktionierte erstmal ganz gut bis ungefähr zur Hälfte, dann nahm die Extrusion auf einmal stark ab und wurde letztlich zu wenig um die Struktur zu erhalten. So sah das ganze dann aus: [db.tt]
Jemand ne Idee ob das eher ein Slicing-Problem ist oder ggf. die Ursache an der Hardware liegen könnte?
Frank
Edited 1 time(s). Last edit at 03/01/2012 03:59AM by Helmi.
Frank
Re: Plötzlich weniger/zu wenig Extrusion
March 01, 2012 04:18AM
Da würde ich zuerst mal den Extruder kontrollieren... sieht nach Hardware aus sad smiley
Ist was in der Düse ? (Immer einen Staubfänger am Extrudereingang verwenden; Schwämmchen um das Filament)
Ist die Heizung ausgefallen ?
Hast du ihn zu schnell laufen lassen oder zu viel bzw zu wenig Druck auf den Federn, und er ist "durch gegangen" ?
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
