Probleme bei hohen Bauteilen und kleiner Wandstärke mit ABS
October 19, 2012 01:58PM
Hallo,
bin seit längerem mal wieder was am drucken.
Habe plötzlich Probleme bei hohen Bauteilen, die Schichten halten plötzlich nicht mehr zusammen.
"Früher" hatte ich meiner Meinung nach solche Probleme nicht. Vielleicht habe ich auch nicht so oft hohe Bauteile gedruckt.
Ich arbeite aktuell mit Pronterface und Skeinforge.
Seht euch mal das Bild an. Temperatur?
open | download - IMG_2850.JPG (192.9 KB)
hd
Re: Probleme bei hohen Bauteilen und kleiner Wandstärke mit ABS
October 19, 2012 02:08PM
hi,
ich halt das für spannungsrisse, die durch die umgebungsluft (zug?) entstehn.
würds ausserdem mal mit etwas weniger betthitze und mehr infill versuchen.
gruss hd
October 19, 2012 02:12PM
Hey,
ich fahre ja da 3 Außenlayer und 0,30 Infill.
Klar ist das Infill nicht viel aber der brauch ja da auch nicht mehr groß zu füllen.
Ist vom Mendelmax der Lower Vertex lower right.
hd
October 19, 2012 02:38PM
die haben mir auch probleme gemacht, du könntest die teile sber auf die grosse fläche legen (repetier host),
dann ists besser. letztendlich hab ich die verwendet:
[www.thingiverse.com]
(achtung für die unteren extrusions passt der lochabastand nicht ganz)
hier stehn noch ein paar teiletips für den max:
[forums.reprap.org]
gruss hd
October 19, 2012 06:38PM
hd, habe die heute auch gedruckt, sind Super :-)
Verstehe nicht wieso man sich die 2 teilig drucken sollte.
hd
October 19, 2012 08:20PM
wenn du die von rick meinst, ja die sind auch super, nur der lochabstand zwischen den unteren extrusions ist 48mm nicht 50mm, so dass andere teile ( wie motormount, y-rodmounts usw) nur unter grosser spannung rein gehn. ich hab aus den unteren leichte langlöcher gefeilt. hab leider keine möglichkeit gefunden die stl oder skp dahingehend zu abzuändern.
mit ricks z- top hatte ich ein ähnliches problem mit der lagerpassung und bin bei denen deswegen auf aleph gekommen.
es kann auch sein, dass sketchup zur konstruktion solcher teile einfach zu unpräzise ist .
gruss hd
Edited 2 time(s). Last edit at 10/19/2012 08:51PM by hd.
October 20, 2012 03:30AM
Joah klar könnte ich auch nun ne andere STL nehmen aber irgendwie muss das doch auch in den Griff zu bekommen sein. Ich will ja nun auch nicht ein so hohes Skirt um das Bauteil drucken.
Ne Umhausung für den Drucker habe ich so schnell auch nicht vor winking smiley
hd
October 20, 2012 06:38AM
anderes material mit weniger warp.
aber liegend drucken müsst doch gehn.
gruss hd
April 22, 2013 06:40AM
Ich habe mal einen Wasseranschluss für einen Roller gedruckt. Da ich den kleinen Hochkant stellen musste, also auf den Schlauchanschluss ist der Warp effekt riesig. Man sieht es hier nicht so gut aber die grosse Bohrung ist Oval. Ich messe das heute Abend mal aus..
open | download - IMG_1595.JPG (357 KB)
open | download - IMG_1596.JPG (239 KB)
open | download - IMG_1597.JPG (243.5 KB)
April 23, 2013 06:18AM
Also wie es aussieht liegt es an den Druckereinstellungen. Der gleiche Druck, das Werkstück anders aufgestellt zeigt andere Verformungen. Heute abend rückt die Messuhr an, ich denke ich habe einen Fehler vwischen den Schritten und der Steigung meiner Spindeln
April 23, 2013 07:23PM
Deine Fotos zeigen aber immer nur einen Druck in selber Position.
Wenn auch mal mit und mal ohne Blitz.
feine Maschine....ja.
Nur die Bridges sind schlecht eingestellt, oder das Material kanns nicht.(ich muss dir ja ne Alternative lassen)smoking smiley
Mfg
Wolfgang
April 23, 2013 07:43PM
Ich würde Z-Steps püfen....
Wenn die beim normalen Verfahren stimmen...... würde ich mir Gedanken machen, kann das die Elektronik überhaupt ?
Was hast du an Layerhöhe ?
0,1 oder niedriger ?
Wie sieht es aus, wenn ich so eng fahre, kommen mir da die Rastepunkte der Motoren nicht ins Gehege ?
Hast du den Z-Motoren erlaubt den Strom ab zu schalten, sodas die Motoren einrasten können ?
Das wären meine Ansatzpunkte...aber ein Lösung habe ich auch nicht.
Mfg
Wolfgang
April 24, 2013 03:24AM
Danke für die vielen Hinweise. Es war recht einfach. Eine Messuhr mit 50mm Meßweg (Firma sein Dank) zeigte schnell das die Schritte zu hoch eingestellt waren. Ich habe gleich die anderen Achsen auch geprüft, alles in Ordnung. Minimal habe ich nachjustiert, aber das war eigentlich mehr Spielerei.
Ein Paar Eckdaten.
Material...logisch..ABS, steht ja oben smiling smiley
Layer 0.15
230° Düse
125° Brett
40mm Perimeter und Co, obwohl das echt noch seehr schnell ist. Ich hab zeit, ich drucke es noch langsamer..
Ich lade noch mal ein Bild hoch wenn ich es neu gedruckt habe und mit meinem Messerchen nicht wieder macken rein gehauen habe smiling smiley
April 24, 2013 04:36AM
Bohh, wie lange hast du an dem Teil gedruckt ?
Bei der Layerhöhe brauchst du ja "Tage" winking smiley
Mfg
Wolfgang
April 25, 2013 03:13AM
Ich habe es doch nicht eilig smiling smiley Den werfe ich abends an und morgends ist der feddich. Hauptsache saubere Konturen. Ich würde die Layerhöhe auch noch niedriger machen aber so funktionierte das bis jetzt immer am besten. Ich werde bei dem Defekten mal testen was passiert wenn man das so 5 minuten in Aceton spült...
April 25, 2013 12:16PM
bei 5min dürfte es schon fast weg sein winking smiley
Mfg
Wolfgang
April 26, 2013 06:19AM
Okay, dann mal eine Minute oder so...Erst mal muss ich eine grosse Dose haben die wieder verschliessbar und Luftdicht ist...und nicht aus Kunststoff smiling smiley
April 26, 2013 08:30AM
April 26, 2013 08:37AM
Aus PE oder PP (Betupper-Dose grinning smiley) geht auch.
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
April 28, 2013 05:01PM
Ein Glas...Gurkenglas, eingelegte Herringe... sowas mit Schraubdeckel.
Und dann würde ich nur mal kurz "zoppen" und dann trocknen lassen. Aufpassen, das klebt an der Unterseite dann fest.
Ich habe Teile, die ich stabiler machen wollte, schon mal bepinselt... aber darunter leidet die Farbe, das schwarz wird scheckig.
Andere haben ein Gefäß mit Aceton darin in ein Glasbecken (Aquarium) gestellt, das Teil dazu, und den Innenraum dann vorsichtig auf 80° erwärmt. Dadurch wird das Teil dann nur benebelt. Soll wenn man es richtig macht auch eine homogene Fläche ergeben.
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
