Lieferant bringt mich an den Rand eines Nervenzusammenbruchs
May 22, 2013 07:10AM
Kurzabriss. Gestern meinen ersten Druck versucht mit meinem i2.
Alles schien gut. Trockendruck super. Achsen bewegen sich alle fein.
Nur förderte Stoffels Extruder kein Filament. Motor bockig, rappelte.
Temperatur hochgesetzt. Hab extra ne Rolle PLA für meine Erstdruckversuche beiseitegelegt.
Gaaaaaanz wenig Filament kam nach Hochsetzen der Temperatur raus. 200°C....210°C
Ich so... WAT?
Einfach mal nen Druck gestartet und das Ergebnis war eklig.
Viel zu wenig Filament kam aus der Düse.
Ich kürz es mal ab...
Grad nochmal versucht zu drucken... nix... kein Filament. Temperatur hoch. Ich denk so bei mir: "Warum riecht PLA eigentlich, sobald es schmilzt? Ich dachte, das müffelt kaum?"
Da bohrte sich ein Gedanke tief in mein Hirn... "MOOOOOOOMENT"
Temperatur versuchsweise auf ABS-Temperatur hochgesetzt.
Heraus kam ein perfekter 2x2x2-Würfel.
Ich habe 24 Stunden versucht, vernünftig Filament aus meiner Düse zu bekommen. Am Stepper rumgeschraubt, Anpressdruck hin und hergeändert, manuell versucht, nachzuschieben.
Und was war es? RRW hat mir ABS statt PLA geschickt.
Laut Rechnung isses wie bestellt PLA.
Ich schwanke zwischen Ärger und Glück smiling smiley
Gibt es Methoden, herauszufinden, ob man PLA oder ABS vor sich hat?
So viel zu meiner kleinen Odyssee... ich geh jetzt mal drucken smiling smiley
Gruß,
Angel (Thorsten)
Realname: Thorsten
Anfänger - Modus des Druckers: ABS-Modus: Produktiv, PLA-Modus: Fehlersuche
RepRap Prusa Iteration 2, Stoffels V3 Extruder 1.75mm, Mk1, Megatronics V2.0 Board, Dauerdruckplatte von MTplus
Shapeoko 2-CNC-Fräse in Planung
VDX
Re: Lieferant bringt mich an den Rand eines Nervenzusammenbruchs
May 22, 2013 07:14AM
... Auflöseversuch in Aceton oder Abbrennen mit dem Feuerzeug und 'schnüffeln', ob's nach Plastik stinkt ...
Viktor
May 22, 2013 07:16AM
Leg mal ein Stück in Aceton, wenn es sich auflöst ist es ABS ansonsten PLA.
mfg
May 22, 2013 07:27AM
geht zur Not auch Nagellackentferner? Die haben ja meist Aceton drin.
Ist ja nur zum Testen.
VDX
May 22, 2013 07:35AM
... kannst's probieren - wenn es angelöst wird, ist's ABS oder ein Kunststoff-Gemisch mit nennenswerten ABS-Anteilen ... sowas gibt's leider auch eye rolling smiley
Viktor
May 22, 2013 07:39AM
Danke.. dann werde ich meine 3 Rollen mal durchtesten.
Bin mit RRW sehr zufrieden. Die hatten auch grade totalen Stress, weil denen das ganze 1.75mm-Filament in Großbestellungen unterm Hintern weggekauft wurde.
Da haben sie sich im Eifer des Gefechts wohl vergriffen.
May 22, 2013 10:32AM
Wie wär's mit sowas? [www.thingiverse.com] Ich habe gehört, Granulat wäre sehr viel günstiger als Filament ...
May 22, 2013 10:41AM
erstmal den Drucker ans vernünftig-Drucken bringen winking smiley
Realname: Thorsten
May 24, 2013 03:21PM
Soooo.... das Rätsel ist gelöst... die Geschichte mit dem offensichtlichen ABS-Filly ging nämlich noch weiter.
Stoffel hat sich ja mal nen Probedruck (bzw. ein Foto davon) angesehen und meinte: "Sieht nach PLA aus"
Ich so "WAT? Das sieht nach Plastik aus. Andere nutzen Aceton, Biegeverfahren und Voodoo, um die Plastikarten zu unterscheiden. Und Stoffel will das SEHEN???"
Ich hab das Material mit 220-240° schmelzen müssen... lustigerweise hielt es bei 110° nichtmal auf ner DDP.
Ich war kurz vor'm Weinen!!!
Dann meinte Stoffel, ich solle mal so etwas mehr als 65° probieren.
Ich so: "Jajajajaja.... erzäääääähl Du ma"
Ausprobiert. Genau so war's. Hält perfekt auf der DauerDruckPlatte mit 67°.
Also, mein Filament wird mit 230° geschmolzen und mit 67° beheimatet. Was es nicht alles gibt.
Falls mal jemand das gleiche Problem hat. Es gibt tatsächlich so komisches PLA, wie Stoffel dreist behauptet hat tongue sticking out smiley
Gruß, Angel
Realname: Thorsten
May 25, 2013 04:13AM
Ja ich weiss
Natureworks pla das kann man bis 240 grad erhitzen ohne das es verbrennt :-)
Auch 255 sind dort möglich wenn man erste Lage schnell drucken will.
Und es ist pla und kein abs.
Und viel flüssiger wird es da auch nicht
Das hat einen relativ grossen Bereich nach oben
May 25, 2013 06:21AM
Unter 220° schmilzt es gar nicht erst... da rattert der Extruder nur, weil er nicht transportieren kann
May 25, 2013 07:05AM
Leider hat das was weitläufig als PLA verkauft wird, noch genauso viel mit dem Natureworks Pla zu tun, wie die Nachtigall mit dem Dinosaurier. spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
