Hallo,
ich habe gestern meinen RepRapPro Tricolor auf Marlin V1.0.4 "upgedatet". Jetzt kann ich nicht mehr genau sagen wann die Probleme begonnen haben, aber war so ziemlich genau zu dem Zeitpunkt. Es kamen Ausdrucke raus wie angehängt. (KISSlicer) Der Ausdruck fing rechts hinten an, ein paar cm kommt genug Filament dann wird es immer weniger .... bis fast nichts mehr kommt.
Ich habe es erst aufs Filament geschoben, habe Temperaturen erhöht, Spitze gereinigt, usw .. nichts hat was geholfen
Dann habe ich versucht auf ABS zu gehen. Der Ausdruck lief problemlos bis auf, dass sich der Ausdruck mal wieder gelöst hat.
Also wieder zurück zu PLA. Wieder genau selbiger Ausdruck.
Ich habe dann anderes PLA probiert - aber alles von Fabber-Parts - und gleiche Probleme.
Filamnet per Hand drücken gibt eine saubere Wurst - und auch genug davon.
Habe auch schon probiert den E-Wert auf 700, 800, 900, 1200 zu erhöhen, aber ich sehe ziemlich genau kein Ergebnis.
Jetzt aber mache ich grade einen alten Druck von der SD-Karte die drin ist. Ausdruck geht problemlos.
Was mach ich falsch?
Roger
Rahmendaten: RepRapPro Tricolor, Melzi Master und Slave Elektronik, Marlin 1.0.4 Firmware, KISSlicer, Pronterface.
Edited 2 time(s). Last edit at 05/26/2013 12:25PM by Shadowblues.
open |
download -
(193.4 KB)
