Probleme mit G-Code June 17, 2013 09:58AM |
Re: Probleme mit G-Code June 17, 2013 10:53AM |
Re: Probleme mit G-Code June 17, 2013 11:28AM |
Re: Probleme mit G-Code June 17, 2013 11:39AM |
Re: Probleme mit G-Code June 17, 2013 11:51AM |
Re: Probleme mit G-Code June 17, 2013 12:25PM |
) das du im Host auch die Dimensionen des Druckbetts einstellen musst. Hast du das gemacht?|
Re: Probleme mit G-Code June 17, 2013 12:49PM |
Re: Probleme mit G-Code June 17, 2013 01:11PM |
Re: Probleme mit G-Code June 17, 2013 01:23PM |
Re: Probleme mit G-Code June 17, 2013 01:59PM |
Re: Probleme mit G-Code June 17, 2013 03:45PM |
Re: Probleme mit G-Code June 17, 2013 03:49PM |
Re: Probleme mit G-Code June 18, 2013 04:00AM |
yak54x
Hallo Berghuhn,
habe ich richtig gelesen, dass du die config.h auf der SD-Karte geändert hast? Aber dann doch per Arduino auf das Board geladen?
Gruß Sebastian
Re: Probleme mit G-Code June 18, 2013 05:11AM |
) festgestellt, dass nach etwa 5% des druckvorgangs der Extrudor ebenfalls zu rattern beginnt. Am anfang klappt alles wie es soll und die erste schicht sieht ziemlich gleichmäßig aus.|
Re: Probleme mit G-Code June 18, 2013 05:56AM |
Re: Probleme mit G-Code June 18, 2013 12:43PM |
Re: Probleme mit G-Code June 18, 2013 01:01PM |
yak54x
Das Melzi-Board hat normalerweise keine Kühlkörper und muss ohne aktive Kühlung funktionieren. Die Montage von Kühlkörpern dürfte auch nicht ganz einfach werden. Es muss ein anderes Problem sein. Wenn der Extruder rattert dann sollte er verstopft sein, bzw die Temperatur nicht stimmen. Da das in deinem Fall erst nach ca. 5 Min. erst auftritt, stellt sich die Frage, ob die Düsentemperatur über die ganze Zeit konstant bleibt? Hast du zum Test das grüne PLA von Nophead benutzt, oder ein anderes?
Re: Probleme mit G-Code June 18, 2013 03:17PM |
Re: Probleme mit G-Code June 18, 2013 03:28PM |
Re: Probleme mit G-Code June 18, 2013 03:42PM |
Re: Probleme mit G-Code June 19, 2013 04:37AM |
Re: Probleme mit G-Code June 19, 2013 05:26AM |
Re: Probleme mit G-Code June 19, 2013 05:45AM |
Re: Probleme mit G-Code June 19, 2013 06:22AM |
Re: Probleme mit G-Code June 19, 2013 06:51AM |
Re: Probleme mit G-Code June 19, 2013 06:55AM |
Re: Probleme mit G-Code June 19, 2013 07:45AM |
Re: Probleme mit G-Code June 19, 2013 08:03AM |
Re: Probleme mit G-Code June 19, 2013 10:10AM |
Re: Probleme mit G-Code June 19, 2013 11:33AM |
