Problem Hasenohren
Posted by shempe
Problem Hasenohren
August 06, 2013 06:12AM
moin,
Ich versuche mich gerade an diesem Hasen Mysterabbit.
Das Original ist mit Meshlab und Netfab so runtergerechnet so das es für mich druckbar ist.
Ich bin mit dem Druck soweit zufrieden, nur bei den Ohren bekomme ich nicht die Ergebnisse, die ich möchte.
Ich habe Den Hasen mit verschiedenen Geschwindigkeiten mit slic3r 9.9 berechnen lassen das hat auch zu keiner vorzeigbaren Verbesserung geführt.
Hat jemand einen Tipp für mich, um das Ergebniss zu verbessern ?
vielen Dank
Gruss Stefan
Re: Problem Hasenohren
August 06, 2013 06:48AM
Das sieht mir nach PLA aus. Wenn ja ist das ein fall für die Cooling Einstellung im Slicer. Entweder hast du einen Lüfter der das dann anbläst oder du aktivierst die Minimum Layer Time.
mfg
August 06, 2013 07:05AM
Entschuldigung, hatte ich vergessen, es ist PLA.
Mein Drucker ist ein Mendel90 von Chris und der Lüfter läuft nach dem 2ten Layer ununterbrochen.
Eine Seite der Ohren und die Rückseite ist ok nur das rechte Ohr nicht.
August 06, 2013 08:07AM
Lass mich raten der Lüfter ist auf er linken Seite? Versuch wirklich mal die Minimum Layer Time ("Slow down if layer print time is below" war das glaub ich beim Slic3r) da ruhig mal auf 60s erhöhen.
mfg
August 06, 2013 02:04PM
Ich habe die "minimum layer time" erhöht und drucke gerade.
Wäre ja toll, wenn es das wäre.
Kommt die Luft von Links ? Ich weiss es nicht, müsste man mal testen.
Die Luftzufuhr ist so geregelt, dass die Luft eigentlich rund um die Düse aufs Plastik bläst.
Ich hatte auch in der Vergangenheit keine Probleme mit filigranen Objekten die ich mit PLA gedruckt hatte.
August 07, 2013 02:00PM
Mach mal 2 Stück gleichzeitig, dann hat einer immer Zeit zum Kühlen, und du kannst dir den besten aussuchen.
Einzeln schmeißt du sie eh weg winking smiley
Mfg
Wolfgang
August 08, 2013 04:24AM
Genau das war es, Danke schön!
Ich habe 6 Hasen auf einmal gedruckt, Minimum Layer Time auf 70 und die Perimeter Geschwindigkeit auf 30 gestellt.
Jetzt sehen die Ohren wesentlich besser aus, nicht perfekt aber ich bin zufrieden.
Links alter Druck rechts Neuer Druck.
August 08, 2013 06:55AM
Nimmt er bei minimum layer time den gesamten Layer (alle 6 Hasen zusammen sind ein Layer) oder Layer pro hase?
August 08, 2013 07:26AM
Der nimmt da den gesamten Layer (alle 6 Hasen).
mfg
August 09, 2013 06:20AM
6 ist was viel winking smiley
Jedenfalls solltest du die Kühlung von dem Druck optimieren. Das was du da hast scheint nicht zu reichen.
Mfg
Wolfgang
September 29, 2013 09:26AM
Mach das teil mal mit Layerdicke 0.2 infill 0, 2 Perimeter und Kühlung.
Wirst staunen (hoffe ich winking smiley
Gruss
Gerhard
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
