3D Druck Neuling > Nur Schmiererei
September 29, 2013 03:34PM
Hallo, ich habe über ebay einen gebrauchten 3D Drucker gekauft, den Prusa: [www.3dstuffmaker.com] .
Der Druckkopf betreibe ich bei 200C und verwende PLA.
Ist es normal, dass das Plastik schon beim Aufheizen aus der Spitze läuft?
Beim extrudieren dauert es immer ~5sec bis das Plastik wirklich aus der Spitze kommt.
Bei Rückwärtslaufen des Filaments (reverse) hört das Plastik auch eine ganze Zeit lang nicht auf aus der Spitze zu laufen.
Beim Drucken hatte ich am Anfang relativ ordentliche Ergebnisse:
Mit dem neuen bestellten Filament sieht das ganze nur noch so in etwa aus:
Die Druckplatte ist auch richtig ausgerichtet.
Hat jemand eine Idee dazu?
Edited 2 time(s). Last edit at 09/29/2013 03:44PM by WyvernDex.
open | download - 1.jpg (353.6 KB)
open | download - 2.jpg (305.8 KB)
Re: 3D Druck Neuling > Nur Schmiererei
September 30, 2013 11:04AM
Jede Rolle Filament verhält sich leider anders (teilweise kann sich die Qualität von hervorragend zu nicht druckbar auch innerhalb einer Rolle ändern).
Je nach Hotend kann man PLA auch schon mit 170°C drucken. Da musst du mal selbst probieren bei welcher Temperatur dein Faden noch mit einem matten glanz (das ist schwer zu beschreiben wie das aussehen muss) rauskommt.
Und ja es ist normal das das Filament auch schon beim Aufheizen aus der Düse läuft. Um das zu kompensieren gibt es den Skirt, diesen aktivierst du im Slicer und bevor dann der eigentliche Druck beginnt wird noch einmal ein rahmen um dein Objekt gedruckt.
Wenn du nach dem Retract kein Filament in der Düse mehr hast läuft dir zu viel Filament raus, abhilfe kann schnellerer Retract oder ein größerer Einzug sein. Wenn das immernoch nicht reicht dann sollte es noch eine Funktion im Slicer geben "Extra length on Rettract" oder so da kannst du dann noch zusätzlich was rausdrücken.
mfg
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
