Temperaturprobleme im Druckjob
Posted by Justin B.
October 16, 2013 08:25AM
Hilfe
Hab schon seit mehreren Tagen das Problem, dass der Drucker beim Druckjob die Temperatur vom Hotend verringert. Er heizt ganz normal vor starten des Druckjobs das Hotend auf die gewünschte Temperatur und hält diese, doch sobald ich den Job starte sinkt die Temperatur bis auf 200°C. Ist das ein Fehler vom Programm oder einer vom Drucker ?
Bitte um hilfe hab schon alles mögliche ausporbiert
Drucker: X400 Programm: KISSlicer 1.1.0.14
Re: Temperaturprobleme im Druckjob
October 16, 2013 09:06AM
Musst mal schauen welche Temperaturen
Du im Slicer vorgegeben hast
mfg Ralf
Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau
October 16, 2013 09:10AM
Im slicer sind für beide Temperaturangaben jeweils 255°C für das hotend angegeben und trotzdem fällt die Temperatur
Edited 1 time(s). Last edit at 10/16/2013 09:11AM by Justin B..
October 16, 2013 09:17AM
Schreib mal die ersten 20 - 30 Zeilen vom GCODE hier rein....
Joachim
October 16, 2013 09:34AM
Das sind die zeilen 10-43 die bei mir als Printer settings angegeben werden.
in den ersten 10 zeilen steht nur das programm und die version des programms
*** Printer Settings ***
; printer_name = T1
; bed_STL_filename =
; extension = gcode
; cost_per_hour = 0
; g_code_prefix = 3B4D31393020533730203B207761697420666F722062
; 65642074656D706572617475726520746F2062652072656163686564
; 0A0A47323820582059205A203B20686F6D6520746865205820616E64
; 205920616E64205A20617869730A4739322045300A47312045352E30
; 2046313030203B204578747275646520612062697420746F20707269
; 6D65206E6F7A7A6C652E0A3B4731205A322E30204631303030203B20
; 4D6F76652075702061206269740A47312058352E3020593135302E30
; 20463130303030203B204D6F766520746F207468652065646765206F
; 662074686520676C6173730A3B4731205A302E30204631303030203B
; 204D6F766520646F776E20616E6420746F7563682074686520676C61
; 737320746F2070726576656E74206F6F7A696E67207768696C652068
; 656174696E670A
; g_code_warm = 3B2053656C6563742065787472756465722C207761726D
; 2C2070757267650A0A3B204266422D7374796C650A4D3C4558542B31
; 3E303420533C54454D503E0A4D3534320A4D35353C4558542B313E20
; 50333230303020533930300A4D3534330A0A3B2035442D7374796C65
; 0A543C4558542B303E0A4D31303920533C54454D503E0A
; g_code_cool = 3B2047756172616E746565642073616D65206578747275
; 6465722C20636F6F6C696E6720646F776E0A0A3B204266422D737479
; 6C650A4D3C4558542B313E303420533C54454D503E0A0A3B2035442D
; 7374796C650A4D31303420533C54454D503E0A
; g_code_N_layers = 3B204D617962652072652D686F6D65205820262059
; 3F
; g_code_postfix = 4739322045302E300A473120452D332E30204637303
; 00A4731205830205933303020463730300A4D313034205330203B207
; 475726E206F66662074656D70657261747572650A4D3134302053303
; B207475726E206F666620686561746564206265640A4D38343B20646
; 97361626C65206D6F746F7273
Edited 1 time(s). Last edit at 10/16/2013 09:38AM by Justin B..
Mann kann in der Firmware die Temperaturen begrenzen.
Dort mal bei Max temps oder so nachschauen
mfg Ralf
October 16, 2013 09:49AM
-gelöscht- angry smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 10/16/2013 09:50AM by jsturm.
October 16, 2013 09:53AM
Ich benutze den Slic3r nicht ich benutze den KISSlicer
mfg Justin
October 16, 2013 10:08AM
Geschwindigkeit mal reduziert??
Netzteil welche Leistung?
Heizbett hält die Temperatur?
October 16, 2013 10:18AM
Heizbett hält die temperatur, Geschwindigkeit ist schon reduziert worden. Hab ein ATX 500 Watt Netzteil
Edited 1 time(s). Last edit at 10/16/2013 10:25AM by Justin B..
October 16, 2013 11:07AM
Hallo Justin,
Die Kommentare des Gcodes nützen nix.
Interressant wäre zu wissen was bei M109 oder M104 als Wert dahinter steht....
Du kannst den Gcode mal mit einem texteditor einladen und nach m109 und m104 suchen.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/16/2013 11:08AM by Jack_n.
October 16, 2013 11:17AM
Und was heizt das Hotend?
Widerstand oder Heizpatrone?
October 16, 2013 11:20AM
bei beiden steht jeweils die gewünschte temperatur doch diese wird nicht gehalten
M109 S255
M104 S255
October 16, 2013 11:24AM
Wenn Du möchtest, dann schick mir mal den ganzen Gcode als PM.
Gruss
Joachim
October 16, 2013 11:25AM
das Hotend heizt die Heizpatrone, die Kontrolleuchte auf der Hezplatine leuchtet auch nicht mehr
October 20, 2013 11:00AM
Kurze Frage:
Hält er dann die 200 Grad oder schwankt er nach oben und nach unten?
October 20, 2013 01:30PM
Die Temperatur schwankt jeweils nach oben und nach unten so zwischen 200°C und 235°C . 200°C war bis jetzt die niedrigste gemessene Temperatur
October 20, 2013 08:03PM
@justin B.
Darf ich mal fragen WARUM du das Problem nicht direkt beim Hersteller des Druckers im dort befindlichen GRRF Forum postet, oder mal bei Grrf anrufst und dein Problem dehnen schilderst ?
Du meldest dich in einem REPRAP Forum an und die erste Frage ist warum funzt der X400 nicht !
Wenn mein neuer Daimler den ich neu fertig gekauft habe nicht anspringt haue ich DB das Teil beidseitig um die Ohren
Hardwarekiller
October 21, 2013 02:34AM
@Hardwarekiller
Wenn die eine lösung für mein problem hätten, hätte ich mich hier garnicht zu wort gemeldet hab die oft direkt angeschrieben und auch angerufen doch das einzigste was ich zurück bekommen habe war nur bla bla und es war ledeglich nur eine frage ob das problem am drucker oder am programm liegt
October 21, 2013 05:25AM
Vielen Dank für die Erfahrung. DAS ist hier im Forum was Wert.
Wenn Deine Firmware die Temperatur nicht halten kann, liegt das meistens an der Firmware, genauer, an unpassenden PID-Werten. Probier's mal, ob Deine Firmware M303 versteht und google nach "Marlin M303".
Du brauchst auch nicht an der mitgelieferten Software kleben, die hier bei RepRap üblichen Soft-/Firmwaren funktionieren auch.
October 21, 2013 06:24AM
oder was auch sein kann dein thermistor liegt nicht richtig im Hotend drin
Aber eher PID Werte nachjustieren.
btw. das Teil ist ja nicht ganz billig und trotzdem so ein toller Support smiling smiley
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
