ABS. was könnte ich falsch gemacht haben?
November 03, 2013 11:32AM
hi zusammen
abs bei 130 grad bett und 230 hotend...
haften tut es gut auf dem glass. aber die ecken sehen ja voll mistig aus.
die ecken ziehen sich beim frucken auch so komisch hoch :-(
vg smuk3d
open | download - tmp_PhotoGrid_13834953346981122512497.jpg (477.4 KB)
Re: ABS. was könnte ich falsch gemacht haben?
November 03, 2013 11:36AM
Das ABS härtet nicht schnell genug aus bevor dein Drucker wieder zu der selben Stelle am nächsten Layer kommt.
1. Bett viel zu heiss. geh mal runter auf 110-115 Grad. (bei Guten Heizbetten/ABS kann man runter bis 100-105 Grad Drucken, was schrupfungen der ersten paar Layer stark mindert)
2. Teil oben zu klein um mit normalen Speed weiter zu drucken -> Cool funktion aktivieren , ABS Layertime sollte minimum bei 10-15 Sekunden sein (Je nach Setup)
mfg Chri
Edited 1 time(s). Last edit at 11/03/2013 11:37AM by Chri.
[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools
November 03, 2013 11:51AM
hi
wenn ich den luefter an hab dann loesst sich das teil meist :-(
ich teste gleich mal...
danke schon mal
smuk3d
November 03, 2013 11:59AM
Keinen Lüfter verwenden !
Coolfunktion bedeutet, dass die Geschwindigkeit gedrosselt wird damit 1 Layer mindestens die eingestellte Zeit lang dauert.
Gruss
Joachim
Edited 2 time(s). Last edit at 11/03/2013 02:47PM by Jack_n.
November 03, 2013 02:08PM
hi
ahh verstehe.. aber wo stelle ich das bei slic3r ein? bin wohl blind :-/
danke und vg smuk3d
November 03, 2013 03:50PM
Bei dem Reiter Filament Settings und dann beim Punkt Cooling.
November 06, 2013 03:25PM
DANKE
jetzt ist super.
luefter habe ich erstmal abgebaut..
fuer die haftung auf der platte streiche ich jetzt ne loesung von aceton und abs drauf .. geht ganz gut...
vg smuk3d
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
