Mendel90 auf Aluprofilrahmen
geschrieben von theodleif
Re: Mendel90 auf Aluprofilrahmen
31. August 2012 20:39
theodleif Wrote:
> Und -
> wenn wir mal ehrlich sind - fertig wird ein
> Drucker ja nie ...
Ein wahres Wort gelassen ausgesprochen.
01. September 2012 05:38
@Detlef
"Am Mendel90T sind die bewegten Teile leicht, bis auf den Extruder (Wolfgangs Panzer - ein Herringbone Extruder)."
das der überhaupt noch existiert smiling smiley der dürfte doch jetzt auch schon über 2 Jahre auf dem Buckel haben...
Aber bei dem brauchst du wirklich nen stabilen Rahmen, der wiegt doch locker das doppelte von dem Wade... durch die ganzen Gewindestangen die da drin sind. Ich weis heute gar nicht mehr wo die Dateien her waren und ob ich die überhaupt noch habe.
Mann war das ein Brocken thumbs up smoking smiley da konntest du einen mit tot schlagen spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
01. September 2012 16:07
Optisch macht er zwar den Eindruck, dass er doppelt so schwer ist wie der Wade. Aber das wirkliche Gewicht kommt ja von den Metallteilen. Und da hat der Wade fast genau so viel.
Der Panzer läuft aber prima. Früher wurde halt noch solide gebaut ... spinning smiley sticking its tongue out
02. September 2012 07:03
Ich hab die beiden auf die Waage gelegt.... das ist einiges (fast das doppelte) was der Dicke mehr hat.
Aber ich hab auch noch einen so alten Wade, der immer noch seinen Dienst tut.
Mfg
Wolfgang
04. September 2012 09:01
@theodleif
Ja schick das wird doch. Bin bei meinem noch nicht wirklich weitergekommen, die Teile brauchen alle noch Anpassungen da ich das ganze mit kleineren Profilen lösen werde.
Mal schauen, hoffe die Tage ist mal wieder etwas Zeit.
Christian Metzen
1.75mm / 3mm ABS & PLA Filament
[fabber-parts.de]
04. September 2012 16:18
Nun ist er fertig und hat auch schon gedruckt. smiling smiley
Öffnen | Download - IMAG0949.jpg (197.6 KB)
04. September 2012 17:20
Schöne Arbeit, gratuliere
04. September 2012 18:19
Das mit dem PET-Band als Führung für die Kabel ist ne gute Idee...
Was ist das an der rechten Seite überhaupt ? Dieses durchsichtige Kunststoff mit dem Gitterboden ?
Schwämmchen auf dem Extruder vergessen winking smiley
doch... kann man nicht meckern winking smiley
Mfg
Wolfgang
04. September 2012 18:37
> ist ne gute Idee...
Nophead hatte die Idee mit dem Flachbandkabel. Ich hatte aber keines zur Hand. smiling smiley
> Gitterboden ?
Mein Gehäuse für die RAMPS. Oben bläst ein Lüfter rein.
Ist schon längst dran. Ich habe eine Vlieskompresse (flust nicht) um das Filament gewickelt und dann einen Kabelbinder drumgezogen. winking smiley
05. September 2012 04:21
Ich probiere gerade auf dem neuen Drucker eine neue Strategie gegen Oozing. Ich habe das Retract völlig abgeschaltet, drucke ABS mit 64 mm/s und habe die Travelspeed auf 128 mm/s gesetzt. Die Idee ist, dem Drucker gar keine Zeit zum Kleckern zu geben. Der Druck wird ohne die Extruderkurbelei effektiv natürlich viel schneller.
Das Resultat wirkt sehr überzeugend.
05. September 2012 04:36
Hast du eigentlich immer noch den Extruder mit den 72 Zähnen dafür im Einsatz ?
Nimm dafür mal einen der ohne Untersetzung arbeitet und 1,75er Filament.
Durch die große Untersetzung braucht der Extruder viel zu viel Zeit um das Filament zurück zu ziehen. Außerdem kommst du dabei an die Geschwindigkeitsgrenzen von dem Motor. Das kann eigentlich nicht funktionieren, denn du brauchst die Geschwindigkeit für den Retract.
Mfg
Wolfgang
05. September 2012 18:07
Nein, den mit dem großen Rad hab ich am Bowden-Extruder vom Huxley.
Am Mendel90T hab ich den Panzer.
14. August 2014 07:22
theodleif
Darf man fragen ob Du vielleicht eine komplette list über das verbrauch von alu hast?
Würde mir gerne selbst so einen bauen.
Aber würde gerne vorher eine liste haben, damit ich weiss ich so verbrauchen werde. winking smiley
Sorry für schlechtes Deutsch, ist halt nicht meine mutter sprache. winking smiley
