Longsword
20. September 2012 19:53
Nachdem die Versuche mit Kork als Isolator am Extruder fehlgeschlagen sind, habe ich eingesehen, dass ein konventionell gebautes Hotend ohne PEEK nicht zu machen ist.
Das Ziel, ein Hotend zu bauen, das man - wie Wolfgang sagen würde - auf dem Küchentisch billig bauen kann, habe ich deshalb aber keineswegs aufgegeben.
Meine aktuelle Konstruktion heißt "Longsword" und sieht so aus:
Nächste Woche wird gebaut. Dann mehr.
Das schwarze Teil ist übrigens ein Lüfter. PEEK verwende ich nicht.
Öffnen | Download - TReX.jpg (33.3 KB)
Re: Longsword
24. September 2012 18:21
Hier die Bilder vom Zusammenbau:
Öffnen | Download - longsword1.jpg (58.7 KB)
Öffnen | Download - longsword2.jpg (117.9 KB)
Öffnen | Download - longsword3.jpg (71.4 KB)
Re: Longsword
25. September 2012 02:38
Und ? Schon mal aufgeheizt und gemessen wie sich die Temperaturen verhalten ?
Mfg
Wolfgang
Re: Longsword
25. September 2012 16:23
Ja, heute.
Öffnen | Download - longsword4.jpg (80.3 KB)
Re: Longsword
25. September 2012 17:19
Hmm, wenn du auf die kurze Strecke von 200 Grad auf 31 abfällst frag ich mich wie das dann nach vorne klappen soll ?
Hast schon probiert per Hand Filament durch zu drücken ? (ABS/PLA ?)
mfg Chri
[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools
Re: Longsword
25. September 2012 17:49
Hier ein Einblick ins Innenleben des Longswords:
Öffnen | Download - TReX.png (31.1 KB)
Re: Longsword
25. September 2012 17:51
Extrudieren steht morgen auf dem Programm. smiling smiley
Re: Longsword
26. September 2012 02:10
Das hier ist Plan B:
Öffnen | Download - TReX.png (30.9 KB)
Re: Longsword
26. September 2012 03:07
Das ist aber irgendwie seltsam...
Innerhalb von geschätzten 8mm sinkt die Temperatur um über 160° ??? Das schafft nicht mal mein Gefrierschrank ?
Um dann auf den restlichen 80mm noch ganze 4° zu sinken... ??? Komisch...eye popping smiley
Hast du die nur 2 Minuten an gelassen ?
Mfg
Wolfgang
VDX
Re: Longsword
26. September 2012 03:21
... der Alu-Körper leitet die Wärme ziemlich gut, da könnte die Kühlwirkung des hinteren Endes schon bis Vorne 'durchschlagen' - dann wäre der stärkste Temperaturgradient zwischen dem hot-end-Gewinde und Alu.
Aber ich denke auch, mit geschmolzenem Kunststoff im hot-end und über längere Zeit dürfte das deutlich höher gehen ...
Viktor
Re: Longsword
26. September 2012 03:38
Da kommt aber später noch was dazu... wenn er mit dem Ding über das Heizbett geht, zieht der Ventilator heiße Luft...
Mfg
Wolfgang
VDX
Re: Longsword
26. September 2012 03:41
... das auch ... es würde aber auch massiv helfen, wenn er am hintern Ende des Alu-Körpers noch einen Kühlkörper anbringen würde ...
Viktor
Re: Longsword
26. September 2012 16:53
Ich kann Euch beruhigen. Auch nach einer Stunde bleibt das Alu-Teil kühl. Der Lüfter für 97 Cent inkl. Porto war eine Investition, die sich gelohnt hat. Er bläst einfach aus 2 Muttern Entfernung auf das Alublech. Ohne besonderen Kühlkörper. Wärmeleitpaste hab ich nicht verwendet.
Extrudieren tut er auch.
Öffnen | Download - longsword5.jpg (72.2 KB)
Re: Longsword
27. September 2012 04:06
Hirte wirft seinen Alpenföhn CPU Kühler weg und kramt nen Euro raus...eye popping smiley
cu
Hirte
Re: Longsword
27. September 2012 04:49
War der bisher an Deinem Hotend? cool smiley
Oder musst Du erst ein Video sehen, wo der Extruder extrudiert und gleichzeitig jemand ans Alu fasst?
Bei 170°C Temperaturdifferenz kommen 6,3 Watt durch das 8mm Edelstahlrohrstück. Die vernichtet der Lüfter ganz gut.
Dein Alpenföhn ist für diese Rechner, die den Raum gleich mitheizen, oder?
Re: Longsword
27. September 2012 07:13
Quad Core falls man mal 3 CPU mehr braucht... ich fass inzwischen alles bis 250 Grad an, nich lange aber so langsam werden die Finger bei dem Hobby taub.eye rolling smiley
cu
Hirte
Re: Longsword
27. September 2012 09:04
Hier ein paar genauere Infos zum Longsword: [reprap.org]
Re: Longsword
27. September 2012 09:56
Wenn das so mit den Temperaturen zutrifft, kannst du dir alles oberhalb von dem Ventilator, samt Teflonschlauch auch schenken.
Bei 30-31° brauchst du kein Teflon... den Kork, und alles was über dem Venti ist, ist nutzlos... du brauchst eigentlich nur eine 3,2mm Bohrung in dem Alu, und eine Möglichkeit das zu befestigen.
Mfg
Wolfgang
Re: Longsword
27. September 2012 10:03
Hallo Theodleif,
interessanter Ansatz. Herzlichen Glückwunsch.
Kannst du den Versuchsaufbau bei den Temperaturmessungen näher beschreiben?
Welche Temperatursensoren, wie angeschlossen, wie ist der zeitliche Verlauf, Foto?
Mir erscheinen die Temperaturen so nicht ganz nachvollziehbar.
Das Kritiker sind des Erfinders Leid, doch Erfolg gibt Recht!!
Viele Grüße, Weiter so!
Philipp
Re: Longsword
27. September 2012 12:43
Den Kork hab ich da extra für Dich hingemacht, damit Du was zu lästern hast. smiling smiley
Rückwirkend betrachtet hast Du natürlich recht. Aber ich wollte nach 3 Fehlschlägen mit passiven Hotends diesmal auf Nummer Sicher gehen. Manchmal braucht man ja auch Erfolge, sonst geht die Motivation baden. winking smiley
Zudem halte ich mir immer noch die Option offen, die Lower Barrel aus Messing oder normalem Stahl zu machen.
Aber nun muss ich erstmal damit drucken.
Re: Longsword
27. September 2012 13:04
@Philipp: "Versuchsaufbau" ist ein Wort, das in dem Kontext übertrieben wäre. Ich habe ein Thermometer drangehalten und verschiedene Personen mit dem Finger fühlen lassen (einige auch am Heizklotz, zur Kontrolle smiling smiley ). Alles weist darauf hin, dass es keine Erwärmung gibt.
Wo soll die bei 6W und einem Ventilator auf Alu auch herkommen? Der Ventilator bläst ja nicht nur auf die Cooling Plate, sondern auch seitlich auf die Cooling Bar. Und er läuft Volldampf.
Das Emaker-Hotend funktioniert auch so. Ich habe es für meinen Huxley im Einsatz. Es kühlt recht gut.
Kannst Du Finite Elemente berechnen? Die STL-Geometrie kann ich liefern. Dann kann man ja mal schauen, was theoretisch da rauskäme.
Re: Longsword
27. September 2012 16:08
FEM, im Prinzip ja, STL ist ungeeignet. Das Ergebnis ist aber immer interpretationsbedürftig.
Mich haben deine Versuche jedenfalls angespornt es dir nach zu tun, und auch mal zu schauen ob und wie das geht. Benutzt du 3 oder 1,7mm Filament, PLA oder ABS?
Re: Longsword
27. September 2012 17:05
Hallo Theodleif,
zu den Messungen fällt mir auf, dass Du Temperaturen von 30°C ausweist, die Temperaturen in meinem Drucker am Extruder betragen jedoch 40°C, was in etwa der Raum Temperatur oberhalb des Heizbettes entspricht.
Zur Beurteilung deiner Messungen wären Angaben wie die Raumtemperatur interessant.
Da die Temperaturmessung sehr schwierig ist, ist eine Angabe zum Thermometer (Typ, Hersteller ...; bei Infrarot auch der Emissionsindex) interessant.
So wie ich das verstehe misst Du die Oberflächentemperaturen deiner Bauteile, interessant wäre aber die Temperaturverteilung am Filament - Das ist natürlich nicht möglich, doch die Messung der Kerntemperatur nahe am Filament wäre mit Thermistoren die man in entsprechende Sacklöcher steckt möglich.
Die Temperaturverteilung ist aber auch immer zeitabhängig, es wäre da schon gut eine gewisse stationäre Temperatur zu messen, also nach einer gewissen Einschwingzeit. Nett wäre es wenn du eine Angabe zu dieser Einschwingzeit bei deiner Messung geben könntest, optimal wäre natürlich eine zeitabhängige Kurve der Temperaturen.
Zugegeben das klingt alles sehr akademisch, doch hilft es ungemein bei der Beurteilung.
Ich finde die Idee toll, und werde die Entwicklung aufmerksam weiter verfolgen.
Super Arbeit
Philipp
Re: Longsword
27. September 2012 18:09
> PLA oder ABS?
Zur Zeit der Messung war kein Filament im Hotend. Es war auch noch nicht eingebaut. Die Raumtemperatur lag bei 25°C.
Re: Longsword
27. September 2012 18:15
Hallo Philipp,
das ist nichts, was ich auf dem Küchentisch - wie Wolfgang sagt - veranstalten könnte.
Ich überlege zur Zeit, ob ich noch eine Version baue mit der Cooling Bar aus Edelstahl und der Lower Barrel aus Messing.
Viele Grüße
Detlef
Philipp Wrote:
> Hallo Theodleif,
> interessant.
> Super Arbeit
> Philipp
Re: Longsword
28. September 2012 03:02
Aus welchem Grund willst du die umbauen ? Funktioniert die so nicht ?
Du hast unten einen schlechten Wärmeleiter, der die Wärme "am Punkt" hält. Darüber hast du einen guten Wärmeleiter, der die Restwärme aber auch schnell ab transportiert..(deshalb sind Kühlkörper doch auch Alu und nicht aus Edelstahl). Vom Prinzip her doch gut... jetzt müßtest du das ganze doch nur noch verfeinern und abspecken.
Mfg
Wolfgang
Re: Longsword
28. September 2012 03:19
Ich habe Willys Überlegungen zur Heizstrecke mitbekommen. Auch Deine Hotends haben eine viel längere effektive Heizstrecke als das Longsword. Ich denke, das macht was beim schnellen Drucken. Oder liege ich da falsch?
Re: Longsword
28. September 2012 03:26
> PLA oder ABS?
Im Moment 3 mm PLA.
Re: Longsword
28. September 2012 03:52
Davon würde ich mich erst mal nicht irritieren lassen... das ist nicht das Amen in der Kirche.
Mfg
Wolfgang
Re: Longsword
28. September 2012 03:55
> und abspecken.
Der PTFE Liner ist, soweit ich Dich früher verstanden habe, nötig, damit hochquellendes flüssiges Filament nach dem Abkühlen nicht festklebt, oder?
Die Upper Barrel dient eigentlich mehr als Einschraubbefestigung in den Extruder. Das Longsword hält dadurch sehr stabil am Extruder. Sie aus Edelstahl zu machen, ist sicher nicht nötig. Normale Gewindestange 3,3 mm durchbohrt würde reichen.
Die Lower Barrel ist im Moment 17 mm in die Cooling Bar eingeschraubt. 10 mm würden völlig reichen.
Die Cork Barrier ist allerdings wohl überflüssig und wird wegfallen.
Cooling Bar und Heizblock sind von einem 10x10 mm Vierkantstab abgesägt. Außer Bohren und Gewindeschneiden ist daran nichts zu tun. Das vereinfacht die Fertigung sehr. Der Heizwiderstand ist zwar 12 mm lang und ragt auf jeder Seite 1 mm raus, aber ganz außen haben die Dinger eh keinen Heizdraht.
