Longsword gekappt smiling smiley
geschrieben von Stoffel15
29. November 2012 23:38
Animiert durch die Edelstahlröhrchen von Detlefs Longswort...
Röhrchen gibbet beim Conrad 3mm außen; 2mm innen ... um einen 9mm Dorn gebogen.
10mm Alu durch gebohrt.. In das Röhrchen oben mit dem Körner rein gehauen das das auseinander geht, dann bleibt es in der Bohrung stecken und kann nicht nach unten durch.
Die Spitze ist was schwieriger.. die hab ich gedreht und 3 Zehntel dicker wie der Innendurchmesser vom Rohr gelassen und rein gepresst. Hält bombenfest.
Das ist schräg von unten Fotografiert, darum sieht das was raus guckt, länger aus als es ist.
Dann hab ich mir so ein altes Pümpchen von nem Tischspringbrunnen genommen... in einen Wasserbehälter gestellt und das Wasser durch die Düse gepumpt. Leider hab ich auch nur ein paar Stücke alte Silikonaquariumsschläuche und die bekomme ich nicht vernünftig dicht aneinander das tröpfelt an einer Stelle ein klein bisschen...aber zum probieren reicht es. Ich hab mir aber neuen bestellt...
Drucken kann ich damit aber nicht (ich hab 220V Heizbett....hot smiley)
Das geht... das schmilzt nur bis 3mm über dem Heizblock auf in der Düse. Danach ist das Filament fest, und es drückt sich nichts nach oben hoch. Also die Schmelzzohne ist nur 11mm lang. Das hab ich Messen können indem ich das Filament raus gezogen hab. Am Filament kann man das gut sehen, und du siehst ja bis wo die Schraube greift...rest ist messen. Wie man sieht hab ich das Filament mit schmackes durch gejagt.. bis die Schraube durch ging. Auf Anhieb mit 400mm/min laut Repetier. Ich trau dem was da angezeigt wird zwar nicht, aber es war richtig Flott.
Dann hab ich mit einem Digitalthermometer die Bereiche an der Düse gemessen...
Zwischen Heizblock und Aluhalterung fällt die Temperatur bis auf ca 60° ab. Also noch unterhalb der Spirale.
An der Spirale fällt sie dann bis auf 35°, die messe ich zwischen Extruderkorpus und und Spirale.
Und die Konstruktion ist nur noch 55mm lang und verschwindet ca 20mm im Wade winking smiley
Das steht nur noch 5-7mm unter dem X-Schlitten raus.
Mfg
Wolfgang
Re: Longsword gekappt smiling smiley
30. November 2012 01:48
Ja das ist doch mal nett. Und kein Peek mehr. Aber vor allem die Kürze ist interessant ehrlich gesagt.
Christian Metzen
1.75mm / 3mm ABS & PLA Filament
[fabber-parts.de]
30. November 2012 07:02
Respekt, Wolfgang. thumbs up
Vor allem die eingepresste Düse gefällt mir. War aber bestimmt eine Heidenarbeit, die so winzig zu drehen.
Aus der Konstruktion lässt sich bestimmt noch mehr Speed rausholen, wenn Du die Wärmeübertragung am Heizblock und am Kühlblock verbesserst. Die Madenschrauben drücken die Röhre immer auf die gegenüberliegende Seite, so dass ein Spalt entsteht. Auf Deinen Fotos erkennt man das ganz gut.
Aber auch so sieht das schon ziemlich gut aus. smiling smiley
Planst Du das Röhrchen wechselbar zu machen, damit man verschiedenes Material und andere Düsenöffnungen benutzen kann?
Detlef
Excalibur Hotend
reprapzone.blogspot.de
30. November 2012 09:27
Hier habe ich noch ein paar Anmerkungen zu dem Hotend gemacht. smiling smiley
Detlef
Excalibur Hotend
30. November 2012 11:22
@ Detlef
ich plane nicht das Ding zu verkaufen. Das war nur ein Versuch, nicht mehr und nicht weniger.
Das mit dem Einpressen der Düse ist kritisch.
1. sehr winzig... (ich arbeite aber immer mit der Lupenlampe an der Drehbank)
2. muss der Durchmesser ganz genau auf den Innendurchmesser abgestimmt sein, sonst hält das nicht. Zu dick hält nicht weil das Material überdehnt wird, zu dünn auch nicht winking smiley.
So was in Serie machen... nicht für Geld und gute Worte. spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
30. November 2012 12:22
Hallo Wolfgang,
super Sache !
Nur extrem schade, dass Du (noch) nicht an einen Verkauf denkst.
Sollte sich das mal ändern, evtl. auch weil Du einen vertretbaren "Workflow" hinbekommst wäre ich sofort ein Käufer !!!
Viele Grüße
Jack
30. November 2012 14:48
Ob ich die Edelstahlröhre wohl auch einfach da reinpressen kann?
Detlef
Excalibur Hotend
30. November 2012 16:36
Ein wenig Schnur und ein Würgerknoten könnten die Schlauch Verbindung verbessern / dicht machen
so ähnlich wie hier:
[www.instructables.com]
ahja solange Wasser durch den schlauch fliest hält er hohe Temperaturen aus, d.h. man könnte auf das Messingrohr verzichten und direkt den Schlauch um das Hotend wickeln
30. November 2012 19:19
Messing hat aber einen viel besseren Wärmeleitwert. Das hat Wolfgang schon richtig gemacht.
Detlef
Excalibur Hotend
30. November 2012 19:41
Ich sehe schon, das mit dem Reinpressen wird nicht dicht. Messing hat eine fast doppelt so hohe Wärmeausdehnung wie Edelstahl. Da bei mir das Messing aussen ist und das Edelstahl innen, wird die Lücke mit zunehmender Hitze größer. Bei Wolfgang ist das genau anders herum.
Werde ich wohl weiter löten müssen. sad smiley
Detlef
Excalibur Hotend
01. December 2012 07:03
Hallo zusammen,
Stoffels Experimente decken sich mit meinen Erfahrungen. Ich habe die Wasserkühlung aber etwas anders umgesetzt, bei mir wird das Extruderrohr direkt von Wasser umspült. Funktioniert ganz prima.
Viel Erfolg beim nachbauen.
Philipp
5-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.12.12 07:08.
01. December 2012 15:46
Wie hast Du das denn dicht bekommen? Gibt es Bilder?
Detlef
Excalibur Hotend
02. December 2012 07:51
Hallo Detlev,
ich hab es gelötet. ist an der Kühlung ja kein Problem, ein bisschen Weichlot hält immer.
Philipp
hd
02. December 2012 14:16
hi,
verwendet ihr da ein offenes oder geschlossenes (mit kühler) system?
gruss hd
02. December 2012 16:42
Ohne es genauer zu wissen, würde ich mal auf einen einfachen Wassereimer tippen. Pumpe rein und gut - so hoch ist die Heizleistung nicht.
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
02. December 2012 19:41
@Philipp: Warum hast Du den Kühler so weit vom Heizblock weggesetzt? So wird die transition zone doch nur unnötig lang. Ist die ganze Röhre etwa aus Messing?
Detlef
Excalibur Hotend
03. December 2012 06:02
Messingröhrchen (M6 Gewindestange aufgebohrt...) hab ich mal letzte Woche ausprobiert, 2 Alu-bleche mit Gewinde versehen als Kühlkörper:
Da kühlt man problemlos die das Hotend auf 120 Grad winking smiley.
Jetzt probiere ich die Edelstahlrohrgeschichte - eigentlich ist's ja auch klar. Guter Wärmeleiter, schlechter Wärmeleiter, guter Wärmeleiter.
Nur kann ich um's )(*!#& nicht zentriert Bohren - deswegen werde ich mich mal am Gewindeschneiden von Messingstangen probieren smiling smiley.
03. December 2012 15:00
Hallo zusammen,
ich habe alles aus Messing gefertigt. Das Problem mit der Kühlung ist, dass man sehr viel Energie aus dem System zieht, je kürzer das Rohr desto mehr Energie entziehe ich dem System.
Ich habe heute Versuche ohne Pumpe durchgeführt, allein der geodätische Druckunterschied zwischen zwei Wasserflaschen und 30cm Höhendifferenz scheint zur Kühlung auszureichen.
Gruß Philipp
03. December 2012 17:03
@Philipp: Zwischen Heizblock und Kühlblock sollte nur dünnwandigstes Edelstahl sein. Ich habe das vorher auch mit einem dünnwandigen Messingröhrchen (3,2 mm ID, 4 mm OD) probiert, aber der Wärmeverlust war zu groß. So ein 40 mm Lüfter wird mit der Heizleistung eines Widerstands verblüffend gut fertig ... Das Ende vom Lied war, dass die Heizkammer unter Schmelztemperatur sank und es einen jam gab. Seit ich die Edelstahlröhrchen verwende, läuft das prima.
@tprime: Beim zentrischen Bohren solltest Du dafür sorgen, dass sich das Werkstück dreht. Nicht der Bohrer. Dann klappt das ganz gut.
Detlef
Excalibur Hotend
03. December 2012 17:29
Ich glaube ein Glasrohr wäre auch noch eine Überlegung wert.
Klar, das bekommt man mechanisch stabil nicht so dünn wie Edelstahl,
aber seine Wärmeleitfähigkeit ist nur ca. 1/10 so groß.
Ein 5x0,8mm Rohr hat 5.8 mm^2 Schnittfläche, das im Organ-Pipe Hotend bislang verwendete
Edelstahlrohr 4mm^2, bei 1.2 (borosilikatglas, wikipedia) respektive 16 W/(m*K) ('stainless steel', Reprap Wiki)...
gibt einen Faktor von gut 10.
Das ganze wäre natürlich bruchanfälliger.
Nur woher... das hab ich noch nicht rausgefunden.
03. December 2012 19:55
Da würde mich aber mal interessieren, wie Du die Düse an der Glasröhre befestigst.
Detlef
Excalibur Hotend
03. December 2012 20:03
Bleilot müßte gehen, wie bei Bleiverglasungen.
04. December 2012 04:45
Hallo Detlev,
Ich habe mit der Luftkühlung so meine Problem. Erstens ist so ein Ventilator nicht gerade dafür gebaut ständig mit mehreren g beschleunigt zu werden, zudem ist die bewegte Masse des Ventilators und des Kühlkörpers nicht unbedingt hilfreich für die mechanische Stabilität. Der Ventilator bekommt in einem beheizten Druckraum dann auch seine Probleme.
Ich habe auch mit einer Alternative experimentiert. Ich baue meine Extruder meistens aus Aluminium, um eine Überhitzen des Fördermechanismuss zu verhindern, habe ich versucht mit Pressluft zu kühlen. Ich habe das Filament durch einen Schlauch zugeführt, mittels einem T-Stück habe ich auch Druckluft durch den Schlauch geblasen. Am Extrudereingang expandiert dann die Luft. Die Expansionsenthalpie kühlt dann den Extruderblock. Bei 6 bar konnte ich den Block von Zimmertemperatur bis unter 0°C herunter kühlen. Es zeigte sich jedoch, dass mein Fördermechanismus so robust ist, dass diese Kühlung nicht erforderlich ist.
Natürlich ist Wasser als zusätzliches Medium ein größeres Problem, doch besitzt Wasser eine Wärmekapazität die mit kaum einem anderen Stoff vergleichbar ist. Wenn man kompakte Kühlungen bauen will kommt man an Wasser nicht vorbei.
Viele Grüße
Philipp
04. December 2012 05:32
Ja, das ist ein Problem. Man könnte die Düse aus Glas ziehen - das ist aber von
der Wärmeübertragung aufs Plastik suboptimal.
Es gibt Hochtemperatursilikonkleber (bis 1500 Grad). Keine Ahnung ob das was wird.
VDX
04. December 2012 05:36
... wir hatten früher schonmal darüber diskutiert, ob man ein paar von den inzwischen recht günstigen IR-Pump-Laserdioden mit 5W oder 10W Leistung verwenden könnte, um die Düse 'punktuell' aufzuheizen ... was bei dunklem (IR-Licht absorbierendem) Kunststoff auch durchs Glas hindurch gehen würde ...
Viktor
04. December 2012 06:11
@VDX: hört sich danach an, als wäre der Wirkungsgrad recht bescheiden...
Eventuell kann man das Glas auch einfach in das Gewinde einer Hutmutter einschmelzen.
Also mit Bolzen in der Mitte auf die Mutter, erhitzen, drücken, Bolzen nach erkalten wieder herausnehmen...
VDX
04. December 2012 07:53
... der Wirkungsgrad wäre mit 30% optischer Leistung aus der elektrischen Versorgung gar nicht mal so schlecht - was es interessant macht, das ist der extrem kleine mögliche Heizbereich direkt an der Düse oder innerhalb eies Glasröhrchens ohne die riesigen Kontaktflächen und Abstrahlungsverluste wie sie momentan bei den Heizblöcken üblich sind.
Es wäre z.B. denkbar, das 1.75mm-Filament in einer 2mm dicken, vorne geschwärzten (wegen 100%-Absorption) Kapillare direkt an der Austrittsöffnung zu schmelzen und auch die Temperaturmessung nur noch in diesem Bereich zu machen, da die Temperaturanpassung wegen dem geringen Volumen und direkter Kopplung innerhalb von Sekunden erfolgt ...
Allerdings wäre mit den Laserdioden die direkte Bearbeitung/Druck über lasergravieren/SLS vermutlich viel effizienter und genauer, so daß das hier eher eine 'Ablenkung' darstellen würde grinning smiley
Viktor
04. December 2012 16:07
Ich hab noch was dran gestrickt.... jetzt sogar mit Düsenspitze zum Tauschen...kommt aber noch ein 6kant zum Gegenhalten über den Heizklotz.
Und ohne Löten winking smiley
Aber ob es sich noch lohnt.... ???
[www.youtube.com]
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Watercooled-1.jpg (425.4 KB)
04. December 2012 18:49
@Wolfgang: Lass mich raten. Du hast eine Quetschkupplung gebaut. Zeigst Du uns denn das Innenleben?
Die Madenschraube am Heizklotz ist doch jetzt überflüssig, oder?
Ich habe inzwischen meine erste Pipe Mk3 in Betrieb genommen.
Für das Anspitzen der Düse habe ich mir einen Apparat ähnlich einem Bleistiftanspitzer konstruiert. Den Dreh mit dem Löten habe ich jetzt auch raus.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.12.12 20:07.
Detlef
Excalibur Hotend
04. December 2012 19:02
Guck mal wie Bremsleitungen am Auto dicht angeschlossen werden...
so hab ich das gemacht.
Einfach aber effektiv.
klar brauch ich die Madenschraube...der Heizklotz soll doch da nicht rumschwabbeln...der kann ja nach oben weg..das ist zwar ne enge Passung, aber trotzdem sollte der guten Kontakt zu dem Messingteil haben (auch wenn das nicht ganz so tragisch ist wie du das immer ausmalst)
Da hat mein alter Meister nen guten Spruch gehabt : "Nicht so genau wie möglich, sondern nur so genau wie nötig"
Solange es funktioniert ist alles was drüber weg geht unnötig.
Du steckst das Rohr unten durch und spreizt das dann auf... wenn du dann die Mutter drauf drehst, wird das dicht. Da brauchst du nix zu löten. Du mußt das nur richtig Bördeln.
Mfg
Wolfgang
