Re: Longsword gekappt smiling smiley
04. December 2012 20:26
Hast Du ein Bördelgerät benutzt oder einfach mit Hammer und Konus getrieben?
Detlef
Excalibur Hotend
reprapzone.blogspot.de
05. December 2012 03:08
Weder noch...
ich hab mir den Stempel auf der Drehbank gemacht und das auch mit der Maschine gedrückt.
Mfg
Wolfgang
05. December 2012 06:33
@Detlef: Zeigst Du uns den Anspitzer?
Würde ein Konvektionsunterbrecher zwischen Heizblock und Kuehlkoerper Sinn machen? Ich denke da an ein Deckglas oder ähnliches...
Wolfgang hat ja viel Abstand dazwischen.
Oder ist die Verteilung so, dass das eh zu >90% über das Edelstahlrohr laeuft?
05. December 2012 06:47
Hallo Wolfgang,
die Idee ist klasse !
Ich überlege nur, ob es wegen der Wärmeausdehnung nicht doch undicht wird oder ist es sogar so dass es noch dichter wird ?
Es gibt ja auch diese Anbördelgeräte für Bremsleitungen - das müsste ja auch ganz nett klappen.
Gib bescheid wann man eins kaufen kann....
Wegen dem Cube würde ich mir keine großen Sorgen machen.... 15mm/s ist etwas einschläfernd....
05. December 2012 07:02
@Jack_n
Da das gebördelte unten zwischen den Messingteilen liegt, und Messing sich mehr ausdehnt als der Stahl. Bleibt das Dicht.
Das Rohr ist ja unten wie so ein kleiner Teller mit einem Konus dahinter. Und das Tellerchen wird mit der Düsenmutter fest geklemmt/gehalten/gedrückt. Ich bin aber noch am gucken, ob man die Wasserkühlung nicht optional durch einen Kühlkörper ersetzen könnte. Ich guck da so ein bisschen in Richtung LED-Kühler... muß ich aber noch was probieren, was da am besten geht. Durch das Düsenmütterchen ist die jetzt aber 5mm länger geworden, da ich das Rohr nicht kürzer gemacht habe. Ist aber meiner Meinung nach noch akzeptabel. Das war vorher schon etwas sehr kurz.
Mal gucken wie weit ich damit noch komme.... ist mal was anderes wie stur produzieren... vielleicht kommt ja noch was gutes dabei rum.
@Detlef, das müßtest du auch mit der Ständerbohrmaschine bördeln können. Da mußt du nicht extra ein Werkzeug für kaufen. Ein bisschen handwerkliches Verständnis und dann geht das auch ohne winking smiley
Mfg
Wolfgang
05. December 2012 07:10
Hallo Wolfgang,
ich brauche die Wasserkühlung nicht unbedingt.
Bauartbedingt könnte ich bei meinem Drucker auch per Lüfter auf Rippenkühler kühlen - wenn das reichen würde....
05. December 2012 07:17
Ja, die Wasserkühlung ist zwar sehr effektiv, aber ... so ganz bin ich davon auch nicht überzeugt. Ich hantiere in der Kiste nicht so gerne mit Wasser (obwohl ich Aquadest nehmen könnte).
Aber wenn ich das irgendwie umgehen könnte und trotzdem nicht länger werde, ist mir das auch lieber.
Mfg
Wolfgang
05. December 2012 07:54
Hallo Wolfgang,
ist das auf 1,75mm oder 3mm ausgelegt?
Das ganze als Bowdenausführung, der Aluteil der jetzt gerade recht dick ist kleiner (ca. 10mm) und dann per Klemmung in/an ein gekühltes Blech (wie beim Fabster zB.) und alle meine Wünsche zu dem Thema wären erfüllt..... moody smiley
Aber nur wenn Du den Preis von Fabbster nicht übernimmst smiling bouncing smiley
[shop.fabbster.com]
Das Blech wäre dann so befestigt wie die Extruder bisher mit 50mm Abstand , entweder für Single oder Dual.
Da dann vorne und hinten (oder rechts und links) draufgekühlt und super is !
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.12.12 07:58.
05. December 2012 08:19
Bohh, was ist das denn für ein Ding spinning smiley sticking its tongue out kann das Fliegen smiling smiley
Das Aluteil ist 10mm im Durchmesser ? Ich bin bei dem alten Durchmesser geblieben. Die Aufnahme ist die selbe wie bei all meinen Düsen. Nur eben aus Alu.
Bowden... hmm.. da müßte ich das Rörchen tiefer rein setzen, und da oben wieder ein M5 rein schneiden... dann könnte man das Röhrchen auch mit dem Pushfit fest klemmen. Das mit dem 1,75 ist angedacht, ich hab mir auch schon Rohr bestellt... aber wie das dabei mit dem Bördeln geht weis ich noch nicht, da das Rohr dicker in der Wand ist. Muss ich erst mal gucken. Vielleicht kann man ja auch Gewinde drauf schneiden. Obwohl Gewinde auf Edelstahl schneiden sad smiley hot smiley ungern.
Erst mach ich die 3mm mal soweit das sie hieb und stichfest ist. Dann kümmere ich mich um 1,75mm.
Mfg
Wolfgang
05. December 2012 09:16
Hmm. Na gut.
Die schwarzen Dinger sind Walzenfräser. Die drehen sich nicht.
Ich denke nicht.
Er will halt Energie sparen. smiling smiley
Ein größerer Abstand macht die Transition Zone länger.
Detlef
Excalibur Hotend
Öffnen | Download - Duesenfraese.jpg (36.7 KB)
05. December 2012 09:39
> ohne winking smiley
Dann ist das schon mal nichts für mich. Ich bin nur ein Hobby-Bastler mit Küchentisch. winking smiley
Bei meinen Düsen muss ich nur noch bohren. Das kriege ich gerade noch so hin. Und es geht fix.
Ich habe mir überlegt in Zukunft Seriennummern in meine Pipes einzuschlagen. Sonst verliere ich bald den Überblick. smiling smiley
Was ich noch gerne probieren würde ist, die 3,3er Bohrung unten spitzer zu machen. Wie spitz kann man einen Bohrer denn anschleifen?
Detlef
Excalibur Hotend
05. December 2012 09:49
sagt dir das was ? (eine Seite ist abgebrochen)
3,1 am Schaft.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - zentrierbohrer.jpg (343.2 KB)
05. December 2012 10:06
Schlägst Du die rechte oder die linke Seite vor?
Über die linke Seite hab ich schon mal nachgedacht, bin mir aber nicht sicher, ob der Nippel unten günstig ist.
Ihn einfach abzubrechen, darauf bin ich nicht gekommen. smiling smiley
Detlef
Excalibur Hotend
05. December 2012 10:27
Hallo Detlef,
wie lötest Du denn das Stahlrohr in das Messing?
Gruß Philipp
05. December 2012 14:50
Philipp Wrote:
> Hallo Detlef,
> Gruß Philipp
[www.bengs-modellbau.de]
Das reicht lange.
Detlef
Excalibur Hotend
05. December 2012 18:14
Meine neue Pipe Mk 3 extrudiert nun fleißig ABS.
Das mit dem Löten muss man ein wenig üben, aber dafür kann man die Düsen recht schnell bauen.
Das Bördeln überzeugt mich noch nicht so richtig. Die Lösung mag ja ganz nett sein für jemanden, der sich sein Werkzeug selber drehen kann. Aber für DIY ohne Drehbank ist das zu kompliziert.
Was mir an Wolfgangs Lösung noch nicht recht gefällt ist, dass er die Barrel nicht mehr wechseln kann. Beim Wechsel von ABS auf PLA und anders herum sind Materialreste in der Barrel doch nur potentielle Troublemaker.
Im Moment wechsle ich einfach die ganze Pipe (im kalten Zustand) und drucke 10 min später anderes Material. Ohne was zu reinigen. Später setze ich die alte Pipe wieder ein und drucke das alte Material. Reinigen muss ich auch diesmal nichts.
Dass der 40 mm Lüfter bei ABS Probleme macht, kann ich nicht bestätigen. Zum Druckbett hin habe ich ihn mit PET-Band abgeklebt. Die Wasserkühlung finde ich da nicht überlegen. Die Anschlüsse werden doch durch die ständige Bewegung irgendwann undicht. Alkohol als Kühlmittel im offenen System würde ich ja verstehen ... winking smiley
Apropos, mein Drucker-Bier für die Spiegelfliese war neulich leer. Ein neues war auf die Schnelle nicht verfügbar, also bin ich in unser Kabuff unter der Treppe und habe mich umgesehen. Da fiel mir ein Rest hochprozentiger Rum in die Hand, den ich mit Malzbier vermischt habe. Das Gemisch habe ich dann auf die Spiegelfliese gepinselt. ABS hält gut darauf.
Detlef
Excalibur Hotend
05. December 2012 19:12
"Dass der 40 mm Lüfter bei ABS Probleme macht, kann ich nicht bestätigen. "
Klar, so ein flaches Zahnrad kannst du ja auch schon fast auf kaltem Tisch drucken, kein wunder das du das nicht nach vollziehen kannst.
Geh mal richtig schmal in die Höhe... dann wirst du es merken. und nicht nur 10mm sondern 70 - 80 mm. Und da bekommst du auf nem "normalen" Drucker mit der Düse schon Schwierigkeiten, weil du gar nicht mehr so hoch kommst smiling smiley und der Ventilator ,macht dir die Teile dann noch kaputt. Weil die dann anfangen zu reißen.
Dann muss ich auch mal probieren, ob bei einer Düse komplett aus Edelstahl, es nicht egal ist ob ich ABS und PLA wechsele. Dem Edelstahlschaft dürfte das nichts ausmachen. Und das Messinghütchen kann man immer noch wechseln.
Der Philipp hatte gefragt WIE du das lötest. Nicht ob man das üben muss confused smiley
Und wenn du dir ein Teil machst, wo eine Bohrung drin ist die du ansenkst wo du das Röhrchen rein stecken kannst. Und 2 Stifte mit unterschiedlichen Konen (du hast doch so nen tollen Spitzer tongue sticking out smiley). Die Stifte spannst du in die Ständerbohrmaschine und presst dann damit (ohne sie laufen zu lassen). Erst mit dem schlanken Konus, und dann mit dem flachen hinterher. Wo ist das Problem ?
Mfg
Wolfgang
05. December 2012 19:31
Und ich habe die Frage beantwortet: [forums.reprap.org]
Haste übersehen? winking smiley
Detlef
Excalibur Hotend
05. December 2012 21:03
@Wolfgang: Das, was Du da machst, sieht doch in etwa so aus, oder?
Detlef
Excalibur Hotend
Öffnen | Download - Boerdelpipe.jpg (20.8 KB)
06. December 2012 02:42
nicht ganz, aber fast...
Mfg
Wolfgang
06. December 2012 02:44
Hallo Detlef,
was nimmst Du da für einen Brenner dazu um das zu verlöten?
Jack
06. December 2012 02:54
Hallo Detlef,
wo mit zeichnest Du?
Philipp
06. December 2012 02:58
> verlöten?
Pencil Torch steht darauf und wird mit Feuerzeuggas geladen. Damit lässt sich die Hitze gut auf den Punkt bringen.
Detlef
Excalibur Hotend
06. December 2012 03:00
Mit Blender.
Detlef
Excalibur Hotend
06. December 2012 03:05
Stimmt. Den Sechskant oben habe ich vergessen. Sonst kannst Du das ja nicht stramm ziehen.
Detlef
Excalibur Hotend
Öffnen | Download - Boerdelpipe2.jpg (26.5 KB)
06. December 2012 03:24
Bis auf ein paar Kleinigkeiten bist du in etwa da winking smiley (Gewinde sollte man frei drehen)
Mfg
Wolfgang
06. December 2012 03:35
Die Bördelung ist auch nicht ganz richtig... du hast die ja nur um gefaltet, ich hab da noch ein kleines Stückchen Konus drin, der sich beim zu schrauben in das Gewinderohr drückt. Dann ist das Gewinde nicht bis oben durch geschnitten (wegen dem Heizklotz)...usw.
Mfg
Wolfgang
06. December 2012 05:17
Also so? (Was spricht dagegen, ein Gewinde in den Heizklotz zu machen?)
Detlef
Excalibur Hotend
Öffnen | Download - Boerdelpipe3.jpg (30.1 KB)
06. December 2012 06:40
Du mußt da frei machen, sonst geht die nicht richtig zu.. und dann ist die undicht.
Die Kante von dem Rohr muss geklemmt werden. SO kannst du das nicht. Weil das Gewinde nie bis unten rein geschnitten ist.
Wenn du da Gewinde drin hast, hast du ewig brassel mit den Kabeln wenn du an der Düse was machst.
So brauchst du den nur runter ziehen und kannst den hängen lassen.
Und hör mir auf mit schlechter Wärmeübertragung... es geht, und das ist die Hauptsache.
Die Wärmeübertragung reicht.
Es ist erheblich einfacher zu handhaben wenn die Klötze geklemmt sind.
Wenn du da natürlich für dich Gewinde drauf haben willst...hindert dich ja keiner.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Freidrehen.jpg (52.7 KB)
06. December 2012 06:50
Entstehen bei dem Hartlöten IN der Düse keine Rückstände vom Flussmittel, Zunder und so?
Grüße
Jack
