Re: Alternative zu Zahnriemen?
20. January 2013 08:02
Das mit der beweglichen Seilrolle hört sich sehr kompliziert an...Wenn man aber eine Motorwelle mit Passfeder oder einseitiger Abflachung hat, könnte das vielleicht noch machbar sein(?). Dann bräuchte man eventuell nur noch einen Werkstoff, der gut gleitet für die Seilrolle, sodass die Passfeder bzw. Abflachung zur Kraftübertragung dient und die Seilrolle dann frei über die Welle gleiten kann.
Ich werde auch mal versuchen, vor / hinter der Seilrolle eine weitere Führungsrolle mit Führungskerbe einzusetzen und gucken, ob das Seil sich dadurch stabilisieren lässt oder ob das zu viel Spannung gegen die Führungsrolle aufbaut.
