Re: Dual-Idee 24. May 2013 10:52 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
- Zumindest hat das Board ein paar mehr Timer für PWM. Eigentlich hat der Mega 2560 aber auch eine ganze Menge Timer - ich weiß aber jetzt nicht wie viele davon in Gebrauch sind.|
Re: Dual-Idee 24. May 2013 12:42 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 7.505 |
| Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org | ![]() |
Re: Dual-Idee 24. May 2013 12:54 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Dual-Idee 24. May 2013 13:38 |
Re: Dual-Idee 24. May 2013 13:47 |
Re: Dual-Idee 24. May 2013 14:04 |
Re: Dual-Idee 24. May 2013 14:10 |
Re: Dual-Idee 24. May 2013 14:21 |
Re: Dual-Idee 24. May 2013 18:17 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
Re: Dual-Idee 24. May 2013 21:23 |
Und wenn man es gut macht, ohne Düsenversatz....das beide (fast) auf die selbe Stelle drucken.
Re: Dual-Idee 25. May 2013 02:24 |
Re: Dual-Idee 25. May 2013 03:20 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 254 |
Und wenn man
Re: Dual-Idee 25. May 2013 03:39 |
Re: Dual-Idee 25. May 2013 05:28 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 2.705 |
/* Servos If you need to control servos, enable this feature. You can control up to 4 servos. Control the servos with M340 P S servoID = 0..3 Servos are controlled by a pulse with normally between 500 and 2500 with 1500ms in center position. 0 turns servo off. WARNING: Servos can draw a considerable amount of current. Make sure your system can handle this or you may risk your hardware! */ #define FEATURE_SERVO false // Servo pins on a RAMPS board are 11,6,5,4 #define SERVO0_PIN 11 #define SERVO1_PIN 6 #define SERVO2_PIN 5 #define SERVO3_PIN 4
Re: Dual-Idee 28. May 2013 13:09 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 222 |
Re: Dual-Idee 28. May 2013 16:43 |
Re: Dual-Idee 27. August 2013 17:55 |
Re: Dual-Idee 27. August 2013 18:17 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Re: Dual-Idee 28. August 2013 04:12 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
Re: Dual-Idee 28. August 2013 06:04 |
Re: Dual-Idee 28. August 2013 06:23 |
Re: Dual-Idee 31. August 2013 02:16 |
Re: Dual-Idee 31. August 2013 14:59 |
) . Heißt der Anschlag lässt sich heraus feilen. So können die Servos in jegliche Richtung dauerhaft drehen. Und 2 Servos sind genauso teuer wie ein Nema17. Doch in der Baugröße bringt jeder der Motoren ein Drehmoment von etwa 1Nm mit (Also die Doppelte Kraft des Nema 17). Die Wellen eines Servos sind schon mit Rillen gespickt. Also bräuchte man kein Hyena mehr ( Hoffe ich zumindest ) . Auf ein Kugellager habe ich mal verzichtet stattdessen PTFE Schlauch. Ist ein wenig Gefuddel den einzuschneiden jedoch Fädelt sich der Draht super ein (Hab ich heute Mittag mal ausprobiert.) Die Schläuche werden mittels eines gefederten Keils gegen die Wellen gedrückt. Die Elektronik der Servos könnte man komplett entfernen beziehungsweise überbrücken. Die Poties kommen an die Analogen Eingänge des Arduinos. Die Motoren an eine kleine H-Bridge . Das sollte relativ leicht umsetzbar sein und auch schnell in die Firmware eingebettet werden können. |
Re: Dual-Idee 31. August 2013 16:53 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 100 |
Re: Dual-Idee 02. September 2013 05:02 |
Re: Dual-Idee 02. September 2013 08:55 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 384 |
Re: Dual-Idee 22. September 2013 09:53 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 219 |
Re: Dual-Idee 22. September 2013 10:17 |
Re: Dual-Idee 23. September 2013 07:37 |
Re: Dual-Idee 22. October 2013 18:29 |
